Текущее время: 01 июл 2024, 13:09
FreeFrag
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Сдох на зарядке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2020, 03:13 |
Зарегистрирован: 09 авг 2019, 19:14 Наличности на руках: 32.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: SU
Мне часто приходится диагностировать элитбуки. Сбрасывать пароли и тд. Научился работать с биосами, собирать разбирать - спасибо ребятам с этого форума. Очередной G1 попался с дохлой материнкой 6050A2560201-MB-A02 на I7. У меня была предположительно рабочая плата 6050A2560201-MB-A03. Проверил ее отдельно - работает. заменил плату - не работает. Отключил плату юсб - работает. Думаю ну наверно виноват U2410. Маркеровка 2815A. Рядом лежит плата от мертвого 840 G3. Возле юсб разъема вижу такую же микросъемку но 2820А. Решаю перекинуть - все работает. Втыкаю флешку, загружаюсь с нее с обоих портов - радуюсь. Выключаю, ставлю на зарядку, ибо батарейка в ноль. Иду смотреть ютубчик. Время ночь, 2 часа, залипаю на видео notebook-31 и Freeqwer - прикольно ребята ролики делают. И тут слышу вой из комнаты... сказать что испугался - ничего не сказать! Думал помирает кто-то.
В принципе так и было. Помирал ноутбук. Он циклично включался, обороты кулера на максимум, потом выключался. И так по кругу. С**ко :(
Нагрелся знатно. Выдернул батарейку. Подул феном(для волос, без нагрева) на радиатор. Подождал пока ноут остыл. Разобрал, подключил плату отдельно. Она сама включается и знатно греется комбайн.
Что посоветуете? В моих действиях была какая-то критическая ошибка?
Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Сдох на зарядке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2020, 11:21 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8298 Откуда: Сыктывкар
FreeFrag писал(а): Что посоветуете? Перестать засирать оффтоп темами по ремонту и оформлять тему в профильном разделе. Сделать нормальную диагностику.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Сдох на зарядке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2020, 12:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Я перенес. Ибо о ремонте в первом сообщении - мизер, одна болтовня. Создадите ещё одну тему по этому ноутбуку - влеплю горчичник.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Сдох на зарядке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2020, 09:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 754.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 638 Откуда: Eversong
При чем тут батарейка? Для вас настало время постигнуть новый скилл ремонтника под названием "прозвонка дата-линий". Разъемы юсб осмотрите, и отзвоните все относительно земли с 2 и 3 пина юсб коннектора. Если есть юсб 3.0 - то еще 5,6,8,9. Падение напряжения должно быть одинаковым (450..1800, зависит от чипа). Если звенит - менять комбайн и думать, каким же это чудесным образом он пробился от доп-платы, с которой изначально не стартовал. Ну и на будущее - не зная измерений, не суй шо попало в бук.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Сдох на зарядке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2020, 07:08 |
Модератор |
Я уже сказал что делать - нормальную диагностику. Исходя из нее и плясать. Что там было недобито, особо уже не важно, есть текущая ситуация и с ней надо работать.
Мне вот тоже принесли мак, работал, говорят аж 3 месяца, а тут перепродали и опа, несколько дней и он того. Я вскрываю - а он залит, давно, винтов не хватает. Человек его где то с рук скупил и перепродал. "Ну он же работал" - ага, до поры пока не сгнило..
vinservice
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Сдох на зарядке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2020, 15:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58438_1605043771.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
5printer писал(а): Контроллеры заряда наверное накрылис Сразу все три штуки ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
FreeFrag
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Сдох на зарядке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 авг 2020, 02:29 |
Как и ожидалось, диагностика закончилась плохими новостями (на фото комбайн). Жалко я так и не понял почему так вышло. Вложение: img_thermal_1598825457626.jpg
