Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Сдох на зарядке
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 03:13
Мне часто приходится диагностировать элитбуки. Сбрасывать пароли и тд. Научился работать с биосами, собирать разбирать - спасибо ребятам с этого форума.
Очередной G1 попался с дохлой материнкой 6050A2560201-MB-A02 на I7. У меня была предположительно рабочая плата 6050A2560201-MB-A03. Проверил ее отдельно - работает. заменил плату - не работает. Отключил плату юсб - работает.
Думаю ну наверно виноват U2410. Маркеровка 2815A. Рядом лежит плата от мертвого 840 G3. Возле юсб разъема вижу такую же микросъемку но 2820А. Решаю перекинуть - все работает. Втыкаю флешку, загружаюсь с нее с обоих портов - радуюсь.
Выключаю, ставлю на зарядку, ибо батарейка в ноль. Иду смотреть ютубчик.
Время ночь, 2 часа, залипаю на видео notebook-31 и Freeqwer - прикольно ребята ролики делают.
И тут слышу вой из комнаты... сказать что испугался - ничего не сказать! Думал помирает кто-то.
В принципе так и было. Помирал ноутбук. Он циклично включался, обороты кулера на максимум, потом выключался. И так по кругу.
С**ко :(
Нагрелся знатно. Выдернул батарейку. Подул феном(для волос, без нагрева) на радиатор. Подождал пока ноут остыл. Разобрал, подключил плату отдельно. Она сама включается и знатно греется комбайн.
Что посоветуете?
В моих действиях была какая-то критическая ошибка?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Сдох на зарядке
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 11:21
FreeFrag писал(а):
Что посоветуете?
Перестать засирать оффтоп темами по ремонту и оформлять тему в профильном разделе.
Сделать нормальную диагностику.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 12:09
опа, вот тебе и 4 утра, я был уверен что создал тему не в оффтопе.
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
создам там еще раз, а тут как-то нужно закрыть. Не вижу таких опций
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
2RsM нет, оказалось это модераторы перенесли пост сюда!) Видимо вопросы не достойны раздела HP Compac
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 12:32
Я перенес. Ибо о ремонте в первом сообщении - мизер, одна болтовня.
Создадите ещё одну тему по этому ноутбуку - влеплю горчичник.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 15:12
Ну уж извините, яж не на зло второй раз создал, да и потом сразу нажал кнопку удалить.
Один модератор перенес, второй сказал создать изначальном месте....
Ну посмотрим, может нормальные ребята попадутся.
Мне интересно предположения услышать, как так он сдох. Работал же, даже тестики прогнал. Правда без батарейки. Может в батарейке изначально дело. Такое вообще бывает?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 09:51
При чем тут батарейка? Для вас настало время постигнуть новый скилл ремонтника под названием "прозвонка дата-линий". Разъемы юсб осмотрите, и отзвоните все относительно земли с 2 и 3 пина юсб коннектора. Если есть юсб 3.0 - то еще 5,6,8,9. Падение напряжения должно быть одинаковым (450..1800, зависит от чипа). Если звенит - менять комбайн и думать, каким же это чудесным образом он пробился от доп-платы, с которой изначально не стартовал. Ну и на будущее - не зная измерений, не суй шо попало в бук.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 07:08
Я уже сказал что делать - нормальную диагностику. Исходя из нее и плясать. Что там было недобито, особо уже не важно, есть текущая ситуация и с ней надо работать.
Мне вот тоже принесли мак, работал, говорят аж 3 месяца, а тут перепродали и опа, несколько дней и он того. Я вскрываю - а он залит, давно, винтов не хватает. Человек его где то с рук скупил и перепродал. "Ну он же работал" - ага, до поры пока не сгнило..
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:02
2Котеус спасибо! Только он зараза изначально не стартовал с ней. Стартовать начал после замены детальки ) И даже успешно работал.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:08
Контроллеры заряда наверное накрылис медным тазом
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:48
Сразу все три штуки :co_ol:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 02:29
Как и ожидалось, диагностика закончилась плохими новостями (на фото комбайн).
Жалко я так и не понял почему так вышло.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Снять пароль с биоса
kaktus123
4100
23 мар 2018, 14:37
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) пароль BIOS
StalkerrRed
11
5061
04 мар 2019, 20:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G1 (6050A2560201-MB-A03) Ошибка BIOS
Homeniuk_Oleh
16
5344
03 авг 2019, 00:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) Замена флешки Биоса
TheDryu
02 авг 2019, 15:46
borgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 g1 (6050A2560201-MB-A03) опознать мосфет
marketolog13
12 дек 2019, 12:21
marketolog13 Перейти к последнему сообщению
