Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 00:21
Приветствую. Принесли на ремонт данную видеокарту. Она не определяется компьютером, зависает на post коде B2(A2). При проверке осциллографом, обнаружил что не работает одна фаза питания GPU, ближняя к разъему pci-e. Как она должна запускается?
Провёл следующие измерения:
GPU 0.4 Ом 0.9 В.
Pci-e 53.2 Ом 0.9 В
Контролер памяти 46 Ом 0.9 В
Память 270 Ом 1.35 В.
Линия 1.8 1 КОм
Линия 3.3 2.7 КОм
Линия 5 В 1.3 и 1.5 КОм
Данные сопротивления уже с вычетом щупов.
Что может быть неисправным? Транзисторы в цепи данной фазы не пробиты.
Кто может поделиться дампом биоса под hynix на данную видеокарту?
 Заголовок сообщения: Re: Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 02:47
Memory Support
4096 MB, GDDR5, Autodetect
4096 MB, GDDR5, Hynix H5GQ8H24MJR
https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 096-170505
Чем этот не угодил?) он там вообще один на данную карту(из verified)
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Вложение:
MSI.RX560.4096.170505.rom.7z
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 09:12
Ошибка. Биос проошил, изменений нет. Видеокарта вообще не определяется, ни в Windows, ни в Linux. Подозрение падает на шим контролер, так как с него идёт управление фазами напрямую.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 23:34
Здравствуйте!
Решился вопрос с картой?
Принесли точно такую с таким же дефектом.
Говорят произошло после выхода из строя блока питания.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 10:26
Решился вопрос? Есть такая же, вешает систему когда вставлена в райзер.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 12:23
I have many similar cases. First thing what you should do is to reprogram bios to the factory file from the techpowerup.com. This is a very first step because mining bios will not work with already fatigued chip or memories. Do it by clips or remove bios and reprogram it externally.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 16:42
Pandemonium6, Thanks! I'll try to read the bios
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 17:27
One not working phase is not a problem. And never solder a new transistor or driver before you test without this phase. It should work.
Line 1.8 1 KΩ maybe a little bit too high, should be 800-900, maybe yes maybe not but a little bit suspicious. Some devices use 1.8V, bios chip and some logic gates and transistors. For example buffered PEX_RST uses 1.8V. Find a similar board view.
0.9V on the GPU NVDD means that GPU did not wake up and did not start controlling the PWM chip. This is definitely something what causes the GPU to not function.
Please post good quality, big images of this board from both sides.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 12:47
дабы не плодить тем...
кто-нибудь пробовал эксперимент проводить на RX560 - вместо 4 по 1гиг запаять 4 по 512? Будет картинку давать?
А то не пойму, что мозг делает, проц или память (ошибки сыпет). Памяти нет сейчас на замену, но есть такая же хуникс, но на 512 :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 13:40
Будет, но это не точно :) А что мешает попробовать пересадить и прошиться под 2Гб на Хёникс?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:21
Если у вас присутствуют все напряжения на плате, но не работает только одна из нескольких фаз на ядре, то маловероятно, что изза этого у вас не видится сама карта, она должна видеться даже если bios выпаять, прозвоните линии pci-e может там какая петрушка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 19:58
будет, проверил) правда картинка ломаная вся)) видимо потому, что не прошита под 2 гиг
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 16:40
PWRGD, PWROK основного ШИМ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 02:03
GPU 0.4 Ом
Чтобы не плодить новых тем, подскажите, кто знает: для RX 550 (Polaris 11, то есть практически RX 460) такое же сопротивление на дросселях фаз питания GPU - это норма?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rx560 4gb aero itx
bojfriend
03 июн 2021, 23:25
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi rx560 aero itx 4g oc
entertainm30
19 апр 2019, 10:13
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает
Kassiopay
3191
07 мар 2020, 01:57
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb
mamin_computershik
13
3318
06 сен 2026, 22:19
iScrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi aero 1070 itx 8gb: не работает
enderstudent
28
2192
14 апр 2025, 20:57
enderstudent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 51
