Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
MoneyBot
Заголовок сообщения: Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает |
MoneyBot
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает  Добавлено: 12 авг 2020, 02:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 19:53 Наличности на руках: 333.03
Сообщения: 467 Откуда: Чебоксары
Memory Support 4096 MB, GDDR5, Autodetect 4096 MB, GDDR5, Hynix H5GQ8H24MJR https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 096-170505Чем этот не угодил?) он там вообще один на данную карту(из verified) ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Вложение: MSI.RX560.4096.170505.rom.7z
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает  Добавлено: 15 сен 2021, 12:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 00:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
дабы не плодить тем... кто-нибудь пробовал эксперимент проводить на RX560 - вместо 4 по 1гиг запаять 4 по 512? Будет картинку давать? А то не пойму, что мозг делает, проц или память (ошибки сыпет). Памяти нет сейчас на замену, но есть такая же хуникс, но на 512
sashazzz039
Заголовок сообщения: Re: Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает  Добавлено: 15 сен 2021, 13:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 авг 2021, 00:16 Наличности на руках: 102.09
Сообщения: 56 Откуда: NNov
djigor3 писал(а): Будет картинку давать? Будет, но это не точно :) А что мешает попробовать пересадить и прошиться под 2Гб на Хёникс?
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает  Добавлено: 17 сен 2021, 19:58 |
| Интересующийся |
sashazzz039 писал(а): Будет, но это не точно :) А что мешает попробовать пересадить будет, проверил) правда картинка ломаная вся)) видимо потому, что не прошита под 2 гиг
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает  Добавлено: 20 сен 2021, 16:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Crimfell писал(а): Как она должна запускается? PWRGD, PWROK основного ШИМ?
iScrat
Заголовок сообщения: Re: Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает  Добавлено: 02 дек 2021, 02:03 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Россия
Crimfell писал(а): Провёл следующие измерения: GPU 0.4 Ом Чтобы не плодить новых тем, подскажите, кто знает: для RX 550 (Polaris 11, то есть практически RX 460) такое же сопротивление на дросселях фаз питания GPU - это норма?
