Текущее время: 24 ноя 2026, 10:26
| Автор |
dikabraz
Заголовок сообщения: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 12 авг 2020, 02:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 19:53 Наличности на руках: 333.03
Сообщения: 467 Откуда: Чебоксары
Доброго дня, есть проблема с данной платой, не поднимается питание проца: CPU_VTT поднимается  А вот остальные не хотят: напряжение на EN 0.03в  SVR_OK и VR_OK соединены, там 0в  VCC3 приходит до резистора, дальше- тишина, на 5й и 6й ноге 0.6в, на вторую ногу не приходит ничего, R116 с обеих сторон 0, хотя CPU_VTT поднят.  Питание озу есть на всех слотах, в предыдущем сервисе был недосажен хаб, перекатал на бессвинец и ровненько посадил, результата нет. Подскажите в какую сторону копать, какой сигнал я пропустил?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X79MA-GD45 нет питания процессора |
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 12 авг 2020, 05:55 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
1) Перечитайте правила форума - ЗАПРЕЩЕНО выкладывать схемы в посте,есть раздел для этого свой, где они лежат. 2) Изучите и уясните для себя порядок поднятия напряжений, кто их делает, кто контролирует, кто включает.
Смысла большого от ваших сумбурных метаний никакого, четко видно, что CPU1.8 поднимется после того, как будет SA, которого у вас нет,вот и разберитесь почему. Питание проца поднимается в последнюю очередь и ожидать SVR_OK и VR_OK - не стоит, пока все не заведется. Уясните себе назначение, тип и расшифровку сигналов.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 14 авг 2020, 07:26 |
| Пользователь |
Итак, CPU_SA пытатся подняться, но у него немного не получается. Шим cpu_sa на дрмос приходит:  Однако, на GH такая картина:  И что на выходе:  Дрмос ставил с VCCP, 12в на него приходят... Где может быть проблема? Процы подкидывались разные, резисторы обвязки 3.3 и 0 проверялись
alex68q
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 14 авг 2020, 10:50 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
dikabraz писал(а): VCC3 приходит до резистора, дальше- тишина, на 5й и 6й ноге 0.6в, на вторую ногу не приходит ничего, R116 с обеих сторон 0, хотя CPU_VTT поднят. На картинке(4 сверху) обыкновенный повторитель сигнала с небольшой задержкой и контролем напряжений (CPU_VTT,3VSB,VCC3) т.е логический 0 на входе ---0 на выходе, 1 на входе --1 на выходе ,при условии все CPU_VTT,3VSB,VCC3 подняты. SA_PGD включает Vcc1_8 ,без него ,естественно думать о подъеме питаний проц. ни стоит. Аналогичная схема почти и на VRM_PGD. Что бы немного потестить дрмос , надо схемку соорудить(даташит есть в св.дост.), а если серьезно ,надо PWM (40 нога)и что там по входам?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 14 авг 2020, 14:41 |
| Пользователь |
alex68q писал(а): а если серьезно ,надо PWM (40 нога)и что там по входам? наверху картинки с осциллографа: 1- 40 нога дрмоса, шим с up1816 на дрмос, cpu_sa 2- 6 нога дрмоса, GH 3- выход на дроссель alex68q писал(а): SA_PGD включает Vcc1_8 ,без него ,естественно думать о подъеме питаний проц. ни стоит. Да меня RsM уже ткнул в это, затупил я серьезно) Сначала _VTT(есть),_SA(нэту), потом _1.8V(нэту) и уже после этого запустится основное питание)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 14 авг 2020, 15:48 |
Ну похоже надо UP1618 все осматривать,Vtt_pgd доходит ли,Vboot,питание все vcc5 и остальные по схеме.PWM можно посмотреть все, кстати, а слипы вы все проверили,нормально поднимаются?,ресеты сняты?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 14 авг 2020, 16:13 |
| Пользователь |
alex68q писал(а): Ну похоже надо UP1618 все осматривать Почему? vtt_pgd есть, запитан, смущает только шим на cpu_sa, форма странновата. Да, со слипами и ресетом все ок, остался только один rst, который снимется после поднятия напряжения на проце
alex68q
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 14 авг 2020, 18:34 |
dikabraz писал(а): Почему? Чисто теоретически дохлый дрмос сообщает о своем состоянии( SCSN1) UP1618, однако и UP1618 может тоже умереть, и дрмос на фазе тоже может нарушить работу UP1618, все очень взаимосвязано, если нашли ,что нет CPU_SA, надо рыть почему,ну или менять R2J20655N и готовиться менять UP1618 .
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 16 авг 2020, 20:01 |
| Пользователь |
alex68q писал(а): Чисто теоретически дохлый дрмос сообщает о своем состоянии( SCSN1) UP1618, однако и UP1618 может тоже умереть, и дрмос на фазе тоже может нарушить работу UP1618, все очень взаимосвязано, если нашли ,что нет CPU_SA, надо рыть почему,ну или менять R2J20655N и готовиться менять UP1618 . дрмос менял, взял с одной из фаз, картина не поменялась совсем. заказал up1618, что бы отбросить его... Если не поможет, буду серьезно заморачиваться с обвязкой
alex68q
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 16 авг 2020, 21:56 |
dikabraz писал(а): остался только один rst, который снимется после поднятия напряжения на проце А по подробнее можно, кто последним поднимается? точно все условия для VRM соблюдены?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 17 авг 2020, 15:12 |
| Пользователь |
alex68q писал(а): точно все условия для VRM соблюдены? сужу пр асусовскому репейр гайду Последний разрешающий идет #13 VTTCPU_PGD, на энейбл шима VRM, он поднимается и дает разрешение на запуск CPU_SA #14 Dram_pwok (все напряжения есть) #16 CPU_PGD (как он даст pgd, если не запитан?) #17 o_pwok с мульта #18 Vcore #19 Vsa Процессора 2, оба проверялись на другой плате, рабочие. И еще уточнение, этот шим, на первой картинке, нормальный для этих мосфетов и шим-контроллера? не инвертирован ли он?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  Добавлено: 25 авг 2020, 03:06 |
| Пользователь |
Пока что имеем: Шим на 40й контакт дрмоса, прямиком с up1618a:  Картина на 6й ноге GH дрмоса:  Картина на GL дрмоса:  Шим на замену так и не пришел, пришлось заказывать с китая, пока идет, хочу прояснить ситуацию для себя. Прав ли я, что шим инвертирован? и, соответственно, на GL период включенного состояния должен быть длинее, сейчас же он напоминает обычный шим на верхнем плече. А на верхнем плече импульсы отсутствуют, так как дрмос видит лажу и отрубает подачу питания, иначе пробьет и проц, и сам дрмос. Верно ли я размышляю? И от чего такой эффект, неиправен up1618 или что-то еще может вносить такое странное искажение?
