Текущее время: 22 ноя 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: X79MA-GD45 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 02:25
Доброго дня, есть проблема с данной платой, не поднимается питание проца:
CPU_VTT поднимается
А вот остальные не хотят: напряжение на EN 0.03в
SVR_OK и VR_OK соединены, там 0в
VCC3 приходит до резистора, дальше- тишина, на 5й и 6й ноге 0.6в, на вторую ногу не приходит ничего, R116 с обеих сторон 0, хотя CPU_VTT поднят.
Питание озу есть на всех слотах, в предыдущем сервисе был недосажен хаб, перекатал на бессвинец и ровненько посадил, результата нет. Подскажите в какую сторону копать, какой сигнал я пропустил?
 Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 05:55
1) Перечитайте правила форума - ЗАПРЕЩЕНО выкладывать схемы в посте,есть раздел для этого свой, где они лежат.
2) Изучите и уясните для себя порядок поднятия напряжений, кто их делает, кто контролирует, кто включает.
Смысла большого от ваших сумбурных метаний никакого, четко видно, что CPU1.8 поднимется после того, как будет SA, которого у вас нет,вот и разберитесь почему. Питание проца поднимается в последнюю очередь и ожидать SVR_OK и VR_OK - не стоит, пока все не заведется. Уясните себе назначение, тип и расшифровку сигналов.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 07:26
Итак, CPU_SA пытатся подняться, но у него немного не получается.
Шим cpu_sa на дрмос приходит:
Однако, на GH такая картина:
И что на выходе:
Дрмос ставил с VCCP, 12в на него приходят...
Где может быть проблема? Процы подкидывались разные, резисторы обвязки 3.3 и 0 проверялись
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:50
На картинке(4 сверху) обыкновенный повторитель сигнала с небольшой задержкой и контролем напряжений (CPU_VTT,3VSB,VCC3)
т.е логический 0 на входе ---0 на выходе, 1 на входе --1 на выходе ,при условии все CPU_VTT,3VSB,VCC3 подняты.
SA_PGD включает Vcc1_8 ,без него ,естественно думать о подъеме питаний проц. ни стоит.
Аналогичная схема почти и на VRM_PGD.
Что бы немного потестить дрмос , надо схемку соорудить(даташит есть в св.дост.), а если серьезно ,надо PWM (40 нога)и что там по входам?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:41
наверху картинки с осциллографа:
1- 40 нога дрмоса, шим с up1816 на дрмос, cpu_sa
2- 6 нога дрмоса, GH
3- выход на дроссель
Да меня RsM уже ткнул в это, затупил я серьезно) Сначала _VTT(есть),_SA(нэту), потом _1.8V(нэту) и уже после этого запустится основное питание)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 15:48
Ну похоже надо UP1618 все осматривать,Vtt_pgd доходит ли,Vboot,питание все vcc5 и остальные по схеме.PWM можно посмотреть все,
кстати, а слипы вы все проверили,нормально поднимаются?,ресеты сняты?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:13
Почему? vtt_pgd есть, запитан, смущает только шим на cpu_sa, форма странновата.
Да, со слипами и ресетом все ок, остался только один rst, который снимется после поднятия напряжения на проце
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 18:34
dikabraz писал(а):
Почему?
Чисто теоретически дохлый дрмос сообщает о своем состоянии( SCSN1) UP1618, однако и UP1618 может тоже умереть, и дрмос
на фазе тоже может нарушить работу UP1618, все очень взаимосвязано, если нашли ,что нет CPU_SA, надо рыть почему,ну или
менять R2J20655N и готовиться менять UP1618 .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 20:01
дрмос менял, взял с одной из фаз, картина не поменялась совсем. заказал up1618, что бы отбросить его... Если не поможет, буду серьезно заморачиваться с обвязкой
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 21:56
А по подробнее можно, кто последним поднимается? точно все условия для VRM соблюдены?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:12
сужу пр асусовскому репейр гайду
Последний разрешающий идет #13 VTTCPU_PGD, на энейбл шима VRM, он поднимается и дает разрешение на запуск CPU_SA
#14 Dram_pwok (все напряжения есть)
#16 CPU_PGD (как он даст pgd, если не запитан?)
#17 o_pwok с мульта
#18 Vcore
#19 Vsa
Процессора 2, оба проверялись на другой плате, рабочие. И еще уточнение, этот шим, на первой картинке, нормальный для этих мосфетов и шим-контроллера? не инвертирован ли он?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 03:06
Пока что имеем:
Шим на 40й контакт дрмоса, прямиком с up1618a:
Картина на 6й ноге GH дрмоса:
Картина на GL дрмоса:
Шим на замену так и не пришел, пришлось заказывать с китая, пока идет, хочу прояснить ситуацию для себя.
Прав ли я, что шим инвертирован? и, соответственно, на GL период включенного состояния должен быть длинее, сейчас же он напоминает обычный шим на верхнем плече. А на верхнем плече импульсы отсутствуют, так как дрмос видит лажу и отрубает подачу питания, иначе пробьет и проц, и сам дрмос.
Верно ли я размышляю? И от чего такой эффект, неиправен up1618 или что-то еще может вносить такое странное искажение?
 Заголовок сообщения: Re: X79MA-GD45 нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 02:30
Побеждена. Нулевик в бутстрапе ДрМоса оказался совсем не нулевиком)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора.
в форуме MSI
sergej_homyak
3027
25 ноя 2021, 14:03
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI x79A-GD45 Plus нужна правка биос
в форуме MSI
MihailMM1989
08 авг 2020, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z77a-gd45 циклическая перезагрузка
в форуме MSI
ppbinag
2652
14 май 2021, 23:17
ppbinag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P55M-GD45 ms-7588 ver 1.0 требуется узнать номинал сбитого резистора
в форуме MSI
TraX7500
01 июл 2021, 21:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45 MS-7760 нет напряжения vcore
в форуме MSI
milorh
1961
28 мар 2024, 09:29
milorh Перейти к последнему сообщению
