Текущее время: 18 июн 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:09
Не заряжает аккумулятор.Пишет- батарея подключена,не заряжается.Aida показывает 20% износа батареи.При подключенной батарее нет напряжения зарядки.Импульсы обмена есть.Диод показывающий,что аккумулятор подсоединен,не светит.При отключении батареи,появляется напряжение зарядки и импульсы обмена тоже есть. Диод показывающий,что аккумулятор подсоединен,светит.Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:18
Первым делом подкинуть заведомо исправную батарею или эту в исправный ноутбук
Прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:21
Вопрос обширный. Конкретных данных либо замеров от вас не поступило.
Начнем сначала:
Состояние входных ключей?
Состояние транзистора переключающего источник питания ноутбука акб/батарея?
Состояние плечь?
Тут важнее не импульсы. А понимание что там происходит. Например сравнивать/анализировать с рабочим аппаратом. Можно и лог анализатор использовать :)
Ну и хорошо бы было заранее исправный акб подкинуть.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 10:37
Аккумулятора на подкидку нет.Входные ключи исправны.Ключ питания от батареи исправен.Коммутация ключа есть.Анализатор на подходе,к концу недели должен приехать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
siberianПоищу биос,попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 11:08
Лучше бы батарея новая приехала, чем анализаторы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 18:24
Прошил биос,без результата.Аккумулятор как-то можно проверить?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 19:27
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 12:00
Можно, но для этого нужно опреджеленное оборудование и соответствующие программы. Можно так же некоторыми программами проверить акк и в ноуте, если он не заблокирован, но скорее всего там блок, поскольку износ батареи аида показывает. Если найдешь соответствующую программу, то может она покажет напряжение на банках, какой там разброс. Если баланс нарушен то контроллер блокирует батарею.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 12:18
напряжение на контактах акб какое, показатели аиды тоже не всегда истина.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 09:01
Проблема была в аккумуляторе.Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор
дядя Саша
10 дек 2016, 09:23
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze-dm051h (asus x550ze rev 2.0) стерли маркировку чипа
_Рустам_
27 сен 2017, 19:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
Oleg_Zah
16
2637
01 окт 2019, 21:07
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550ZE (X550ZE) Помогите опознать элементы
Vamping
23 дек 2023, 02:10
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550ze (x550ze) опознать шим по 0.95_vga
Angell
01 окт 2019, 01:13
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, Sir_Kot, texnoget и гости: 51
