Текущее время: 18 июн 2024, 18:00
Size
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2020, 10:21 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Не заряжает аккумулятор. Цитата: При подключенной батарее нет напряжения зарядки. Вопрос обширный. Конкретных данных либо замеров от вас не поступило. Начнем сначала: Состояние входных ключей? Состояние транзистора переключающего источник питания ноутбука акб/батарея? Состояние плечь? Цитата: импульсы обмена тоже есть Тут важнее не импульсы. А понимание что там происходит. Например сравнивать/анализировать с рабочим аппаратом. Можно и лог анализатор использовать :) Ну и хорошо бы было заранее исправный акб подкинуть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2020, 19:27 |
Gulnar писал(а): Аккумулятор как-то можно проверить? siberian писал(а): подкинуть заведомо исправную батарею или эту в исправный ноутбук
Storag
Заголовок сообщения: Re: ASUS (X550ZE) Не заряжает аккумулятор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2020, 12:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7640_1408704049.jpg) |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 16:43 Наличности на руках: 5.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 189 Откуда: Kyiv
Gulnar писал(а): Аккумулятор как-то можно проверить? Можно, но для этого нужно опреджеленное оборудование и соответствующие программы. Можно так же некоторыми программами проверить акк и в ноуте, если он не заблокирован, но скорее всего там блок, поскольку износ батареи аида показывает. Если найдешь соответствующую программу, то может она покажет напряжение на банках, какой там разброс. Если баланс нарушен то контроллер блокирует батарею.
