Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с биосом на asus rx570
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 19:59
Приветствую. Подскажите, ну или ткните пальцем где читать про биосы на видеокартах.
Проблема в не включающейся asus rx570, владелец говорит что зашил биос и она умерла, сейчас карта никак не определяется, вентиляторы не крутятся, есть совсем лёгкое дёргание при включении компа. Сопротивления все в норме, напряжения тоже, граф проц греется потихоньку. Где можно найти дамп под программатор на эту модель ? Ну или есть способ как-то залить официальный биос программатором?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 20:08
Где-то тут.
Ищите по модели видеокарты (наклейка на обратной стороне).
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:03
Сайт то известный, но там биосы не с расширением bin, думаете, можно просто переименовать и всё?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:28
задается вопрос, вы вообще разбираетесь в картах, если rom и bin вам создает проблему
если нет, то лучше для начала определится не с "все в норме" а с сопротивлением, напряжением и кратким описанием поведения карты, а то меня уже напрягает и то, что вздумаете не выпаивая с карты флеш биос, шить через прищепку не соблюдая ключа..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:34
Думаю, что даже переименовывать не придётся :)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 22:18
madkinga больше ни о чём не спрашиваю, а вот CH341A без переименования не кушает *.rom
На материнках напрямую не всё можно переименовывать.
Впрочем прошивка биоса ничего не поменяла, а и даже не через прищепку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 22:25
Это не программатор, это га... гадость.
Я, почему-то, так и предполагал.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 23:36
Порекомендуете какой?
А упор на биос был исключительно из клиентских игр с ним, с него и начато.
Неделю назад была точно такая же карта, но с артефактами, так там клиент зашил биос с поддержкой другой памяти. Ваши предположения?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:02
Антон Акиншин
Раз биосом утешились, начинайте уже делать диагностику - хотя бы замерьте сопротивления по дросселям...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:18
Так уже в начале написали :
надо выбрать "все файлы" и тогда будет "кушать"
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:28
Так ну я ж в курсе :dr_ink:
Да однозначно, плохому танцору - тьфу спецу по биосам... :hi_hi_hi: и ch314 .....
madking
Как у вас тут движуха то идет ? :a_g_a:
Битые ГПУ только по вычитке флешек научились распознавать, или генерацию CLK на smb и i2c тоже смотрите ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:31
Ну не знаю, нужна ли здесь особая точность, но по ГПУ как обычно для RX470 около 0,3 ома по памяти 30 ом всё остальное килоомы, может я чего не понимаю и где-то важны точные сопротивления по 5 ,12, 3,3 шине? Я видяхами не так давно занимаюсь, пытаюсь разобраться, в принципе тут не так много надо измерять по сравнению с ноутом. Оффтоп, прочитал сегодня на форуме, что самсунговские флешки можно в любые карты сувать, так как они более качественные, попробовал на gtx1060 которая ждёт оригинальной памяти, так нет, артефакты после установки дров увеличились вдвое. И последнее, под виндой я так пониимаю нет теста памяти на нвидиа, mods тест проходит (после ребола одной микрухи, до этого был чёрный экран) из под доса, но как грузит дрова сразу полосы на экране?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:36
com77
о не понятен ваш вопрос, или это не ко мне? или как?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:41
madking писал(а):
ко мне?
Ага :a_g_a:
Просто статистика интересна))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 01:55
а вы в том плане насколько помогает определить шевеление на 2 и 5 ноге биоса живучесть ГПУ, отталкиваясь только по измерениям на флешке
В основном можно сказать в большинстве случаев этого достаточно, больший процент карт и так уже кем-то копанные. Но конкретно вести статистику то я не веду.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 10:48
Из недорогих могу посоветовать EZP2010
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 11:03
EZP2010 ваще агонь, использую в 70% случаев. но есть два недостатка флешки только на 3 вольта и 256мбит не берет. Цена - даром.
TL866 II Plus лишен всех недостатков. Цена - побольше, но не заоблачная ))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 11:09
Сообщение не в тему
Имею в наличии как раз эти два программатора. Для флешек 1,8В есть переходники. Но для TL866 II Plus такой переходник не нужен, хотя и шёл в комплекте с ним.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 19:51
Вообщем, пока по этой карте в тупике, все напряжения есть, все фазы работают, память питается, кварц генерирует, флешку и перешивал и с донора ставил.
Беспокоит, почему вообще не работает охлаждение, оно исправно, но есть лишь подрагвания при включении и выключении питания.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 00:43
In these models, ASUS Expedition RX 570 liked to die GPU I have several such.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 18:47
Yes i think the same.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev:1.0) помогите разобраться с биосом
zok
15 янв 2016, 23:01
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
2139
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s200e (x202ep) rt8207m помогите разобраться
den-23
29 мар 2016, 13:23
den-23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5KPL-CM после криворукого мастера (помогите разобраться с елементами)
в форуме Asus
Grigorievich
2571
23 сен 2017, 18:38
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, sergei131, Yandex [BOT] и гости: 75
