Текущее время: 22 ноя 2024, 07:41
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 12 авг 2020, 21:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
Антон Акиншин писал(а): Сайт то известный, но там биосы не с расширением bin, думаете, можно просто переименовать и всё? задается вопрос, вы вообще разбираетесь в картах, если rom и bin вам создает проблему если нет, то лучше для начала определится не с "все в норме" а с сопротивлением, напряжением и кратким описанием поведения карты, а то меня уже напрягает и то, что вздумаете не выпаивая с карты флеш биос, шить через прищепку не соблюдая ключа..
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 12 авг 2020, 21:34 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Антон Акиншин писал(а): Сайт то известный, но там биосы не с расширением bin, думаете, можно просто переименовать и всё? Думаю, что даже переименовывать не придётся :)
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 12 авг 2020, 22:25 |
Антон Акиншин писал(а): CH341A без переименования не кушает *.rom Это не программатор, это га... гадость. Антон Акиншин писал(а): Впрочем прошивка биоса ничего не поменяла Я, почему-то, так и предполагал.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 13 авг 2020, 01:18 |
com77 писал(а): хотя бы замерьте сопротивления по дросселям... Так уже в начале написали : Антон Акиншин писал(а): Сопротивления все в норме, напряжения тоже, граф проц греется потихоньку. Антон Акиншин писал(а): CH341A без переименования не кушает *.rom надо выбрать "все файлы" и тогда будет "кушать"
com77
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 13 авг 2020, 01:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
madking писал(а): Так уже в начале написали : Так ну я ж в курсе madking писал(а): CH341A без переименования не кушает *.rom надо выбрать "все файлы" и тогда будет "кушать" Да однозначно, плохому танцору - тьфу спецу по биосам... и ch314 ..... madkingКак у вас тут движуха то идет ? Битые ГПУ только по вычитке флешек научились распознавать, или генерацию CLK на smb и i2c тоже смотрите ?
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 13 авг 2020, 01:31 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 21:30 Наличности на руках: 91.20
Сообщения: 62 Откуда: Санкт Петербург
Ну не знаю, нужна ли здесь особая точность, но по ГПУ как обычно для RX470 около 0,3 ома по памяти 30 ом всё остальное килоомы, может я чего не понимаю и где-то важны точные сопротивления по 5 ,12, 3,3 шине? Я видяхами не так давно занимаюсь, пытаюсь разобраться, в принципе тут не так много надо измерять по сравнению с ноутом. Оффтоп, прочитал сегодня на форуме, что самсунговские флешки можно в любые карты сувать, так как они более качественные, попробовал на gtx1060 которая ждёт оригинальной памяти, так нет, артефакты после установки дров увеличились вдвое. И последнее, под виндой я так пониимаю нет теста памяти на нвидиа, mods тест проходит (после ребола одной микрухи, до этого был чёрный экран) из под доса, но как грузит дрова сразу полосы на экране?
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 13 авг 2020, 01:36 |
com77com77 писал(а): Битые ГПУ только по вычитке флешек научились распознавать, или генерацию CLK на smb и i2c тоже смотрите ? о не понятен ваш вопрос, или это не ко мне? или как?
com77
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 13 авг 2020, 01:41 |
madking писал(а): ко мне? Ага Просто статистика интересна))
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 13 авг 2020, 01:55 |
com77 писал(а): Просто статистика интересна)) а вы в том плане насколько помогает определить шевеление на 2 и 5 ноге биоса живучесть ГПУ, отталкиваясь только по измерениям на флешке В основном можно сказать в большинстве случаев этого достаточно, больший процент карт и так уже кем-то копанные. Но конкретно вести статистику то я не веду.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 13 авг 2020, 10:48 |
Антон Акиншин писал(а): Порекомендуете какой? Из недорогих могу посоветовать EZP2010
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 13 авг 2020, 11:09 |
aleksros писал(а): EZP2010 ваще агонь, использую в 70% случаев. но есть два недостатка флешки только на 3 вольта и 256мбит не берет. Цена - даром. TL866 II Plus лишен всех недостатков. Цена - побольше, но не заоблачная )) Сообщение не в тему Имею в наличии как раз эти два программатора. Для флешек 1,8В есть переходники. Но для TL866 II Plus такой переходник не нужен, хотя и шёл в комплекте с ним.
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с биосом на asus rx570 Добавлено: 16 авг 2020, 19:51 |
Вообщем, пока по этой карте в тупике, все напряжения есть, все фазы работают, память питается, кварц генерирует, флешку и перешивал и с донора ставил. Беспокоит, почему вообще не работает охлаждение, оно исправно, но есть лишь подрагвания при включении и выключении питания.
