Текущее время: 22 ноя 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: RX 580 Замена проца
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 20:44
Может кто пересаживал процы, вопрос вот в чем, есть проц RX580 предположительно живой, на что его можно пересадить, есть две доски MSI RX470 Gaming 8Gb
память правда не очень( Микрон D9SSX) и PowerColor RX570 4Gb память (Samsung K4G41325FE-HC28) :-):
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 Замена проца
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 09:42
На любую, везде заведется.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 12:04
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:12
Что значит на любую?
Заведется то на любой, но в первую очередь смотреть систему питания. Наверняка на "любой" 470 будет 4 фазы, а на "любой 580" чуток побольше. Вот на это в первую очередь нужно обратить внимание. Иначе после длительной нагрузки придется менять выгоревшие мосфеты или латать дыру в текстолите...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 15:55
в биосе и частоты меньше и потребление ограничено
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:24
Поставил проц на доску PowerColor , там 6-ти фазная система, висит на посте В2, второй определяется с кодом 43, все питания присутствуют, есть у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:40
В2 - память
43 - биос (если вторая, то память)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 16:45
Спасибо, буду ковырять дальше.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 20:34
Попробуйте проверить память при помощи скрипта viewtopic.php?f=48&t=100822, но сначала обновите биос.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 21:51
Вот я тоже хотел спросить, при замене 570 на 580 обязательно шить биос? Я на эту доску 580 биос не нашел, техповер перелопатил-нету такого
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 21:57
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 096&since=
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 22:11
Если есть незалитые маской пятаки находящиеся около памяти и сидящие на линиях, отходящих от памяти к гпу, то можно проверить сопротивление относительно земли. Если есть кз на пятаках, то значит слиплись шары при монтаже гпу. Они слипаются обычно от кривой платы или чипа. Сам намучался с такой недавно. Если же под маской, то остается только скриптом dmgg.py последним. Потом руки дойдут, я его в нормальный вид приведу и выложу. Там уже будет больший функционал и самое главное понятность.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 08:51
Не обязательно. Ставил на rx480, чип от rx580. Ничего не прошивал, распознается автоматически как rx580. Если на rx470, ставить чип от rx480, то там прошивать надо, тк будет определяться как rx470, как в bios'е зашито.
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 Замена проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 16:43
Подскажите какая макс. частота у Микрон D9SSX, заменил я 4Gb на 8Gb, прошил биос от PowerColor RX570 8Gb 8192 MB, GDDR5, Micron MT51J256M32HF 1750Mhz, все работает, тесты проходит, 24 MHh майнит, вопрос- нормальная частота для этой памяти или это уже разгон. Просто эта память стояла на MSI RX470 8Gb Gaming, а в её биосе частота прописана 1650Mhz.
---------- Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: ----------
А в 580-ю наверное не получится переделать, доска не удачная 148C 2379, перерыл весь техповерап, под 148C 2378 580-х полно, а на мою нет, вбивал поиск по Sub ID 148C 2379, куча производителей, но 570-е все.
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 52 секунды: ----------
При помощи Polaris Bios Editor, решилась проблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена гпу от RX 580 на RX 480
RandomR
1893
30 сен 2020, 12:52
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570/580 замена банок битой памяти c hynix на samsung в 1 канале
darker123
14 апр 2021, 21:19
darker123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994, tyghvm и гости: 88
