Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: RX 580 Замена проца Добавлено: 12 авг 2020, 15:55 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23
aleksros писал(а): Наверняка на "любой" 470 в биосе и частоты меньше и потребление ограничено
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: RX 580 Замена проца Добавлено: 13 авг 2020, 22:11 |
solar48 писал(а): есть у кого какие мысли? Если есть незалитые маской пятаки находящиеся около памяти и сидящие на линиях, отходящих от памяти к гпу, то можно проверить сопротивление относительно земли. Если есть кз на пятаках, то значит слиплись шары при монтаже гпу. Они слипаются обычно от кривой платы или чипа. Сам намучался с такой недавно. Если же под маской, то остается только скриптом dmgg.py последним. Потом руки дойдут, я его в нормальный вид приведу и выложу. Там уже будет больший функционал и самое главное понятность.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: RX 580 Замена проца Добавлено: 14 авг 2020, 08:51 |
solar48 писал(а): Вот я тоже хотел спросить, при замене 570 на 580 обязательно шить биос? Не обязательно. Ставил на rx480, чип от rx580. Ничего не прошивал, распознается автоматически как rx580. Если на rx470, ставить чип от rx480, то там прошивать надо, тк будет определяться как rx470, как в bios'е зашито.
solar48
Заголовок сообщения: Re: RX 580 Замена проца [РЕШЕНО] Добавлено: 18 авг 2020, 16:43 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 245.05
Сообщения: 170 Откуда: Липецк
Подскажите какая макс. частота у Микрон D9SSX, заменил я 4Gb на 8Gb, прошил биос от PowerColor RX570 8Gb 8192 MB, GDDR5, Micron MT51J256M32HF 1750Mhz, все работает, тесты проходит, 24 MHh майнит, вопрос- нормальная частота для этой памяти или это уже разгон. Просто эта память стояла на MSI RX470 8Gb Gaming, а в её биосе частота прописана 1650Mhz. ---------- Добавлено спустя 18 минут 24 секунды: ---------- А в 580-ю наверное не получится переделать, доска не удачная 148C 2379, перерыл весь техповерап, под 148C 2378 580-х полно, а на мою нет, вбивал поиск по Sub ID 148C 2379, куча производителей, но 570-е все. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 52 секунды: ---------- При помощи Polaris Bios Editor, решилась проблема.
