Текущее время: 19 ноя 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: MSI P104-100 4Gb
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:46
Всем доброго дня!
Лежит такая вот карта MSI p104-100.
При запуске системы кулера вроде как пытаются раскрутиться, дергаются примерно каждые 3-4 секунды. В системе карта не определяется. Померил все напряжения присутствуют, КЗ на дросселях не обнаружил. Внешне карта в очень хорошем состоянии, даже термо прокладки как новые. Гляньте пжста, может встречались с таким.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: MSI P104-100 4Gb
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 12:07
Генерация на кварце и шевеление на биос есть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 12:42
MX25U4033E флешка биоса:
1-1.8v 8-1.8v
2-1.8v 7-1.8v
3-1.8v 6-0.9v
4-0v 5-1.8v
Генерацию на кварце проверить нечем к сожалению
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:24
Напряжение на биос в норме. Шевеление как я понял на биос глянуть не сможете.
Только досмотрел 0,3ома каким мультиметром измеряли, для низкоомных сопротивлений?
У меня такое поведение наблюдалось когда не было питания программируемого генератора тактирования гпу.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:35
Обычный мультиметр Fluke 70-III
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Это вы про кварц?)
 Заголовок сообщения: Re: MSI P104-100 4Gb не стартует
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 10:54
Заменил кварц и флешку биоса от другой такой же карты с неисправной памятью, ничего не изменилось. Подскажите пжста куда копать?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 18:23
instal86 писал(а):
Это вы про кварц?)
Да.
маловато.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 08:17
GA-8i915 писал(а):
маловато.
Возможно умер Гпу? Попробовать прогреть как считаете? Вообще в каких случаях целесообразен прогрев как метод диагностики?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 11:13
сделайте фото карты в хорошем качестве с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 11:26
Готово
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 12:01
ну если прогретая неизвестно кем, неизвестно на каком оборудовании карта - это очень хорошее состояние, то обратите внимание на сбитые элементы. Фото не очень, но на нем вижу сомнения. С752 точно на месте? С819, С992 не могу рассмотреть, проверьте их состояние.
если есть мех повреждение, боюсь, что придется снимать память/гпу и проверять на наличие оторванных пятаков...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 21:13
В данном случае по вытекшему флюсу из под ГПУ и подплавленным прокладкам крепления системы охлаждения его уже грели или меняли. Навряд прогрев поможет. Если все питания в норме и нет запуска или артефакты (если с памятью все ок) то можно таким образом диагностировать. Так же можно попробовать в Вашем случае с низким сопротивлением посмотреть кристалл тепловизором, возможно он не равномерно прогревается, есть точечный нагрев, а не равномерный по всему кристаллу, по моим наблюдениям в таких случаях чип оказывался неисправен.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 20:39
Ребят а если на 5 и 6 ногах нету напряжения, куда копнуть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VRAM Gtx1080 8gb and zotac p104-100-A1 4gb
lantrung1983
23 ноя 2019, 22:38
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit P104-100 4gb порядок поднятия напряжений
chernovik
17 мар 2021, 16:21
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P104-100 4gb сбитые smd
zettabyte
29 сен 2021, 15:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p104 100 msi
[ На страницу: 1, 2 ]
Guls_pigeon
40
1818
17 янв 2026, 12:51
Guls_pigeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как протестировать память P104-100 Mats
tolychik
38
16921
18 июн 2024, 09:13
hrwang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dobry, zloy_jafar и гости: 79
