Текущее время: 19 ноя 2026, 15:08
| Автор |
instal86
Заголовок сообщения: MSI P104-100 4Gb  Добавлено: 14 авг 2020, 11:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 15:23 Наличности на руках: 61.11
Сообщения: 61 Откуда: Уфа
Всем доброго дня! Лежит такая вот карта MSI p104-100. При запуске системы кулера вроде как пытаются раскрутиться, дергаются примерно каждые 3-4 секунды. В системе карта не определяется. Померил все напряжения присутствуют, КЗ на дросселях не обнаружил. Внешне карта в очень хорошем состоянии, даже термо прокладки как новые. Гляньте пжста, может встречались с таким. Заранее спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI P104-100 4Gb |
MoneyBot
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI P104-100 4Gb  Добавлено: 14 авг 2020, 12:42 |
| Интересующийся |
GA-8i915 писал(а): Генерация на кварце и шевеление на биос есть? MX25U4033E флешка биоса: 1-1.8v 8-1.8v 2-1.8v 7-1.8v 3-1.8v 6-0.9v 4-0v 5-1.8v Генерацию на кварце проверить нечем к сожалению
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI P104-100 4Gb  Добавлено: 14 авг 2020, 14:35 |
| Интересующийся |
GA-8i915 писал(а): Только досмотрел 0,3ома каким мультиметром измеряли, для низкоомных сопротивлений? Обычный мультиметр Fluke 70-III ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- GA-8i915 писал(а): У меня такое поведение наблюдалось когда не было питания программируемого генератора тактирования гпу. Это вы про кварц?)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI P104-100 4Gb  Добавлено: 15 авг 2020, 18:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
instal86 писал(а): Это вы про кварц?) Да. instal86 писал(а): Только досмотрел 0,3ома маловато.
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI P104-100 4Gb  Добавлено: 16 авг 2020, 08:17 |
| Интересующийся |
GA-8i915 писал(а): маловато. Возможно умер Гпу? Попробовать прогреть как считаете? Вообще в каких случаях целесообразен прогрев как метод диагностики?
instal86
Заголовок сообщения: Re: MSI P104-100 4Gb  Добавлено: 16 авг 2020, 11:26 |
| Интересующийся |
madking писал(а): сделайте фото карты в хорошем качестве с обратной стороны Готово
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI P104-100 4Gb  Добавлено: 16 авг 2020, 12:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
instal86 писал(а): Внешне карта в очень хорошем состоянии ну если прогретая неизвестно кем, неизвестно на каком оборудовании карта - это очень хорошее состояние, то обратите внимание на сбитые элементы. Фото не очень, но на нем вижу сомнения. С752 точно на месте? С819, С992 не могу рассмотреть, проверьте их состояние. если есть мех повреждение, боюсь, что придется снимать память/гпу и проверять на наличие оторванных пятаков...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: MSI P104-100 4Gb  Добавлено: 16 авг 2020, 21:13 |
| Пользователь |
instal86 писал(а): Вообще в каких случаях целесообразен прогрев как метод диагностики? В данном случае по вытекшему флюсу из под ГПУ и подплавленным прокладкам крепления системы охлаждения его уже грели или меняли. Навряд прогрев поможет. Если все питания в норме и нет запуска или артефакты (если с памятью все ок) то можно таким образом диагностировать. Так же можно попробовать в Вашем случае с низким сопротивлением посмотреть кристалл тепловизором, возможно он не равномерно прогревается, есть точечный нагрев, а не равномерный по всему кристаллу, по моим наблюдениям в таких случаях чип оказывался неисправен.
