Текущее время: 30 июн 2024, 01:46
 Заголовок сообщения: HP probook 430 G2 (COMPAL-LAb171p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 15:07
Добрый день.
HP probook 430 G2 - COMPAL-LAb171p не включается.
При подаче 19в - напряжение просядает до 1-1.5 вольта,сильно греется входной ключ PQ101. Пробовал менять( выяснил что аналог - FDS6679AZ) результата не было. Схему найти не получилось.
Блок питания впорядке, пробовал запитывать от лабораторного блока питания - 19в 1А огр. , разъём тоже.
Буду признателен, если поможете\направите падавана. Параллельно изучаю материалы в сети, но интересно и пообщаться :). Ноутбук личный, хочу попробовать отремонтировать.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 430 G2 (COMPAL-LAb171p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 15:47
У Вас наверное КЗ на плате. Мультиметр на прозвонку и замеряете сопротивление по всем катушкам относительно массы.
Также проверить сопротивление по B+
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
А лучше сначала проверить USB. Если там не порядок - комбайн под замену.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 15:56
Комбайн просаживать так не может, ищите либо дохлый кондер в +19v, либо дохлый полевик в верхнем плече преобразователей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G2 (Compal LA-B171P Rev:1.0) Проблема с клавиатурой
Dionisiy
24 янв 2017, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту
motash
2483
17 дек 2017, 15:34
motash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (Compal la-b171p) Короткое на USB
vitalyz
19 дек 2019, 02:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 g2 (compal la-b171p) нет инициализации
floyd_123
18 июн 2020, 09:44
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (compal B171P rev 1.0 версия M73) пытается включиться
csrcs
27 авг 2021, 12:20
csrcs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, Yandex [BOT] и гости: 25
