rubanik писал(а):
При подаче 19в - напряжение просядает до 1-1.5 вольта
У Вас наверное КЗ на плате. Мультиметр на прозвонку и замеряете сопротивление по всем катушкам относительно массы.
Также проверить сопротивление по B+
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- А лучше сначала проверить USB. Если там не порядок - комбайн под замену.
