Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: TravelMate 5520g (Pomona 06244-1) Мигание кнопки питания + индикатор
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 19:47
Ноут запускался с чистым биосом и после прогрева юга. После замены юга ati sb600 и с чистым биосом работает полностью и стабильно, от зарядки, с батареей и без, всегда включается с кнопки без проблем. Но в выключенном состоянии синхронно мигают оранжевым кнопка включения и индикатор "лампочка" с периодичностью 2-3 сек загораются на 1сек. При включении оба индикатора горят зеленым и не мигают.
Есть дамп родного биоса, с ним не стартует и не стартовал до замены при прогреве юга. С помощью DMI tools восстанавливал производителя и UUID, потому как мне показалось причина где то в этом месте, но индикация в выключенном состоянии осталась. Может это какая-то банальщина, так как я новичок и опыта немного, поэтому ковыряю старые ноуты, учусь потихоньку. Инфу про индикацию искал, но все примеры с явными неисправностями, тут же все работает
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5520g (Pomona 06244-1) Мигание кнопки питания + индикатор
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:44
Не залитик?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:56
igils писал(а):
Не залитик?
Следов залития на плате и на корпусе нет, аппарат валялся какое-то время в офисе без оперативы и жесткого диска, был мне любезно подарен для опытов
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 22:05
Блок питания и АКБ исправны?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 22:36
По поводу исправности батареи могу сказать только, что она определяется, заряжается, держит минут 40. Заряжаю с лабораторника, родной зарядки нет, могу попробовать просто от другого ноута. Мигает в выключенном состоянии, когда есть любой источник питания, батарея, зарядка, батарея+зарядка. Если после выключения "передернуть" батарею, то до включения или подключения зарядки не мигает. Но если запустить и выключить ноут или подсоединить зарядку - начинает мигать, мигает всегда с одинаковой периодичностью и интервалами. Потребление с лабораторника в выключенном состоянии 58-63 мА при мигании
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 11:29
Может он у вас выключается не полностью,а в спящем режиме находится?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:48
хорошо бы ТС упомянул, как у него запускается ноут из состояния мигания - с нуля или на приглашение.
так еще платка с кнопкой включения есть
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 20:41
Нет, режим не спящий. Вопрос не софтовый, потому как все тоже самое наблюдается и без любого носителя ос. Да и описанное выше состояние без батареи при последующем подключении питания исключает спящий режим.
Вопрос хороший, тс - это "технические средства"? С нуля или на приглашение меня это поставило в ступор, можно пожалуйста чуть подробнее. Платка с кнопкой тоже снималась, следов чего-то нехорошего нет как и залипаний, шлейф впорядке
П.С. Напротив своего ника увидел "ТС" вопрос снят) прошу прощения
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 5420-5038 (POMONA MB 06244-2) Dump BIOS
fredy-87
03 дек 2015, 12:12
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5520G - 6A1G08Mi (Pomona MB) Попытка старта и выключение
Veter
4333
06 дек 2014, 13:13
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 7520G (Wistron Pomona/Texcoco) не стартует 3 раза моргает светодиод
Sachok666
22 мар 2015, 21:21
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell U2312HM горизонтальные полосы и мигание, изображения нет
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Элина
15 окт 2017, 20:45
Элина Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735 (6050A2235601) При пуске нет изображение и постоянно мигание диода HDD
skservice
1517
06 мар 2018, 19:47
skservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
