Текущее время: 22 ноя 2024, 11:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 18:52
Видел на форумах люди меняли на KA2S0880, но по даташиту есть разница в частоте. Критично ли это? Так же не понятна разница между KA2S0880 и KA3S0880? Буду рад услышать совета. Сильно не пинайте, я новичок)
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:07
Поскольку частота выше, а не ниже, то некритично.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:16
Можно заменить, не критично
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 22:54
Спасибо большое за ответ. Заменю отпишусь. Трансформатор и диодная сборка за ним должны выдержать.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Спасибо за ответ. Убили мои сомнения)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 22:57
mia, ayobisinen, вы хоть шиты то смотрели? Очевидно нет... Ну так и не надо пороть фигню...
gavrilov_vasiliy, вас это тоже касается, Вы разницу видите между начальной частотой 67кГц у 1M и 20кГц у 2S? Вы разницу в назначении 5 ноги видите? Ответ на ваш вопрос - родной заменяете и не ищите себе приключений.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 23:12
ну да а обмотки трансформатора сами волшебным путём перемотаются, умиляет это русское авось...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 00:32
ka1m0880-Precision fixed operating frequency (70kHz)
KA2S0880-Wide operating frequency range up to 150kHz
KA3S0880-Wide operating frequency range up to 150KHz
Initial accuracy - Начальная точность
frequency - частота
RsM и Witewut ,
или хотите поспорить с Fairchild Semiconductor и исправить даташиты?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 02:40
mia
Научитесь читать DS, Потом посыпьте голову 3 раза пеплом. С производителем мне спорить не о чем, я читать умею, и вижу что он хотел сказать, а вы нет. Ответственность то вы не несете, конечно же, и когда у ТС блок взлетит что вы ему скажете? Ой, упс, а не подходит....
Не давайте советов, не будучи уверены и не раскрыв всю суть, тем более новичкам. Я тут как бы не просто так пишу, так может стоит прислушаться и осознать?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 09:08
Признаю, ошибся по причине опечатки в даташитах KA2S0880 и KA3S0880 Fairchild Semiconductor. Вместо текста Initial accuracy должен быть Initial Frequency. Производитель хотел сказать одно, а написал другое...
ТС, поскольку ka1m0880 доступна для приобретения, то ставьте то, что было. КА2S0880, KA3S0880 предназначены для использования в мониторно-телевизионных устройствах и без "танцев с бубном" в Вашем блоке неприменимы.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 18:22
Спасибо огромное. Разницу в частоте видел, но как новичок не совсем понял. Подумал просто более широкий диапазон, который выровнит оптопара. Включу камеру)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 01:29
суть очень простая - 2S может работать до 150кГц, но эту любую частоту кто-то должен делать извне и пинать эту 2S. Сама по себе она работает на 20кГц, поэтому не может служить заменой для 1М, которая работает на 67кГц.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 21:00
Да Вы правы. Поставил 2S, блок запустился, но напряжение на выходе больше нормы (один кондер сразу вздулся и нагрелся). Буду заказывать с китая и ждать ту, что стояла в нем изначально. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 23:11
Здесь не ближе, быстрее и дешевле ? http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5914
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 18:48
Вот я лох. В своем городе не увидел(. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 19:38
Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BBK LT2428HD - сгоревшая дорожка, нагрев элементов.
в форуме LCD
Джони
15
5024
26 авг 2017, 00:36
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11579
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания antibit-1800W помогите определить деталь.
rus89
15
4881
10 янв 2022, 11:32
botanik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания CHIEFTEC 600w Помогите определить SMD деталь.
Fet_
13 ноя 2023, 09:55
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блок питания ADP-240EB опознать деталь
Profiserg
537
09 июн 2024, 15:58
Profiserg Перейти к последнему сообщению
