Текущее время: 22 ноя 2024, 11:07
gavrilov_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить? Добавлено: 15 авг 2020, 22:54 |
Зарегистрирован: 17 фев 2018, 13:36 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 35 Откуда: Омск
mia писал(а): Поскольку частота выше, а не ниже, то некритично. Спасибо большое за ответ. Заменю отпишусь. Трансформатор и диодная сборка за ним должны выдержать. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- ayobisinen писал(а): Можно заменить, не критично Спасибо за ответ. Убили мои сомнения)
mia
Заголовок сообщения: Re: Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить? Добавлено: 16 авг 2020, 00:32 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
ka1m0880-Precision fixed operating frequency (70kHz) KA2S0880-Wide operating frequency range up to 150kHz KA3S0880-Wide operating frequency range up to 150KHz Initial accuracy - Начальная точность frequency - частота RsM и Witewut , RsM писал(а): вы хоть шиты то смотрели? Очевидно нет... Ну так и не надо пороть фигню... или хотите поспорить с Fairchild Semiconductor и исправить даташиты?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить? Добавлено: 16 авг 2020, 02:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
mia Научитесь читать DS, Потом посыпьте голову 3 раза пеплом. С производителем мне спорить не о чем, я читать умею, и вижу что он хотел сказать, а вы нет. Ответственность то вы не несете, конечно же, и когда у ТС блок взлетит что вы ему скажете? Ой, упс, а не подходит....
Не давайте советов, не будучи уверены и не раскрыв всю суть, тем более новичкам. Я тут как бы не просто так пишу, так может стоит прислушаться и осознать?
mia
Заголовок сообщения: Re: Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить? Добавлено: 16 авг 2020, 09:08 |
Признаю, ошибся по причине опечатки в даташитах KA2S0880 и KA3S0880 Fairchild Semiconductor. Вместо текста Initial accuracy должен быть Initial Frequency. Производитель хотел сказать одно, а написал другое... ТС, поскольку ka1m0880 доступна для приобретения, то ставьте то, что было. КА2S0880, KA3S0880 предназначены для использования в мониторно-телевизионных устройствах и без "танцев с бубном" в Вашем блоке неприменимы.
gavrilov_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить? Добавлено: 17 авг 2020, 18:22 |
RsM писал(а): gavrilov_vasiliy, вас это тоже касается, Вы разницу видите между начальной частотой 67кГц у 1M и 20кГц у 2S? Вы разницу в назначении 5 ноги видите? Ответ на ваш вопрос - родной заменяете и не ищите себе приключений. Спасибо огромное. Разницу в частоте видел, но как новичок не совсем понял. Подумал просто более широкий диапазон, который выровнит оптопара. Включу камеру)
gavrilov_vasiliy
Заголовок сообщения: Re: Блок питания DY-0540 и сгоревшая деталь ka1m0880, чем заменить? Добавлено: 27 авг 2020, 18:48 |
mia писал(а): Вот я лох. В своем городе не увидел(. Спасибо
