Текущее время: 23 июн 2024, 23:54
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ref ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2020, 23:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10765_1408038109.jpg) |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Doom59 писал(а): какова схема запуска? Память-гпу-псай или память-псай-гпу? обычно гпу-память-псай
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ref ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2020, 00:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=96776_1618684709.jpg) |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 194 Откуда: Рф
kobin писал(а): обычно гпу-память-псай
Если не ошибаюсь обычно такой порядок на rx
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ref ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2020, 12:37 |
madking писал(а): GPU-PCI-VRAM Тогда странно что сейчас заводится только память, без танцев с бубном и принуждений
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ref ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2020, 13:22 |
madking писал(а): проверяйте всю логику (5ножка Не приходил en на up9511p, виной всему как раз логика, спасибо за наводку. теперь проблема с питанием pci. На шимке u7 имеются все сигналы кроме PEX_OVREG_FB судя по схеме снимается с дросселя со стороны потребителя ---------- Добавлено спустя 51 минуту 7 секунд: ---------- Проблему решил, по итогу была неисправна логика и умершая ю7 в процессе пальпации)
