Текущее время: 24 июн 2024, 00:01
kobin
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ref Добавлено: 15 авг 2020, 23:23 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 255.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Doom59 писал(а): какова схема запуска? Память-гпу-псай или память-псай-гпу? обычно гпу-память-псай
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ref Добавлено: 16 авг 2020, 00:27 |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87
Сообщения: 194 Откуда: Рф
kobin писал(а): обычно гпу-память-псай
Если не ошибаюсь обычно такой порядок на rx
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ref Добавлено: 16 авг 2020, 12:37 |
madking писал(а): GPU-PCI-VRAM Тогда странно что сейчас заводится только память, без танцев с бубном и принуждений
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ref Добавлено: 17 авг 2020, 13:22 |
madking писал(а): проверяйте всю логику (5ножка Не приходил en на up9511p, виной всему как раз логика, спасибо за наводку. теперь проблема с питанием pci. На шимке u7 имеются все сигналы кроме PEX_OVREG_FB судя по схеме снимается с дросселя со стороны потребителя ---------- Добавлено спустя 51 минуту 7 секунд: ---------- Проблему решил, по итогу была неисправна логика и умершая ю7 в процессе пальпации)
