Текущее время: 22 ноя 2024, 07:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 07:39
Приветствую уважаемые.
Телевизор после грозы.
Main и БП в одном корпусе :40-MT565SP-MAE2LG
Сидит в коротком замыкании.
Нужна схема.
 Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 08:52
Может подойдет?
http://archive.espec.ws/section649/file31567.html
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 09:16
Спасибо, но это вообще не та.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:00
Что в коротком? Подай с отдельного блока питания напряжение и смотри, что греется.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:32
Не
Могу найти что находится в коротком.
А как так подать напряжение с отдельного блока питания?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 12:24
Осмотрите внешние разъемы, отпаяйте ноги диодов и проверьте сами диоды и не ушло ли короткое...
Поскольку после грозы, ищите неисправности в районе антенных разъемов.
А что в Вашем понимании короткое? Опишите подробно.
Последний раз редактировалось mia 17 авг 2020, 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 12:28
RemontSMD писал(а):
Не могу найти что находится в коротком
Короткое если в горячей части, вместо предохранителя впаяйте лампочку 220в ватт 100. Если предохранитель был сгоревший, проверяйте диодный мост, сетевой кондер и ключи.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 14:35
RemontSMD писал(а):
Не
В какой части платы короткое замыкание?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:03
Замыкание уходит после того как отпаиваю транзистор под радиатором черным слева.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:22
Какой черный слева, можно же пометить на фото, мы, что гадалки?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:23
ТС, если ждете ответов на свои вопросы, то следует отвечать оперативно, однозначно и подробно на поставленные Вам...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 17:55
Ключи у него походу там
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 18:01
Силовой транзистор. Кроме него еще необходимо как минимум проверить выпрямительные диоды (слева внизу) шим(скорее всего с обратной стороны платы) и оптопару. Кз питания в холодной части. После замены неисправных комплектующих включать через повышающий преобразователь или лампочку. Желательно бп если есть перемычки отключить от системной платы, что бы не сжечь еще и плату(если она жива осталась после грозы).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 19:40
Я включаю и так все через лампу 200ват, диоды целые, оп не проверял еще, и шим не проверял. А плата это моно шасси, сразу БП и майн. Перемычек вроде бы нету никаких, но я включаю телик этот только через лампу, до меня его кто то пытался делать
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
С другой стороны платы ничего кроме дорог нету.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Уважаемый, вы конечно меня простите, но там есть фото. На фото два радиатора.
Но на будущее я учту.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 19:52
RemontSMD писал(а):
через лампу 200ват,
Многовато, лучше 60 ватт
Не очень хорошо, бп после починки лучше сразу включить автономно, что бы не сжечь основную плату.
Короткое после выпрямительных диодов на холодной стороне проверяли?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 19:57
Даже не знаю к чему приступить в холодной части платы на проверку.
Я как увидел, там предохранитель был тонкой проволокой обман, естественно она отгарела, в моих руках только включение через лампу, понял буду теперь через 60ват включать
А что проверить в холодной части не знаю даже.
Тяжко там на плате путаница идет после диодного моста.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
А основная плата не могу понять, она ведь тут одна.
С другой стороны платы еще конектор под шлейф и все.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 20:23
Диоды проверяйте, уже писал выше, транзисторы, понижающие стабилизаторы, конденсаторы - ищите свое короткое замыкание.
ftp://service-guides.shivaki-rf.ru/TV/L ... MAE2HG.PDF
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 22:20
Начните хотя бы с электролитических конденсаторов. Сначала более крупные, они по основному питанию, и потом помельче они по вторичному. Если на электролите кз, ищите что создает это самое кз. Так же диоды в холодной части, в первую очередь те что возле трансформатора на предмет пробоя или обрыва, если включите, а диод будет в кз то переменка пойдет на плату и натворит еще больше беды. Входные электролиты измерять только после разрядки, разрядку можно ускорить подключив резистор, я обычно разряжаю 43ком 2W его удобнее держать(держать через изоляцию).
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 12:31
Нашел прожитый диод один, выпаял на одну ногу, в итоге кз пропало на 4 кондерах.
На первом фото видно какие кондеры
Но на остальных не пропало.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:03
Если есть возможность проверьте процессор на к.з., может и не стоит с платой возиться если процессора нигде в продаже не будет, а так же возможности его поменять. Как вариант может быть в к.з. память, spi (нужно прошивать), LDO. Быстрее всего к.з. искать тепловизором, подав на участок цепи напряжение от 0,5в и ограничением по току начиная от 100ма.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:09
Там до меня мастера его ремонтировали, обмотки проводом вокруг сгоревшего преда и напрямую в сеть, дебилы, а он в кз походу дела там рубануло много чего.
Я вот подумал, если я моно шасси куплю такое де, только от другого телика значит мне и нужно будет перешить память на шасси.
Фото прилагаю что собираюсь если что снимать и шить. Надеюсь, что верно думаю.
Поправьте меня если я не прав.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:30
Не поправлю, не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 16:55
Будет ли уверенность , что оно не грозовое ? Есть ли уверенность, что после мытарств по предыдущим ремонтникам у Вас не сборная солянка, а оригинальная заводская комплектация плат в оригинальном заводском корпусе с оригинальным названием модели?
Последний раз редактировалось mia 19 авг 2020, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:50
шимке в sot 23-6 ob2263 тоже абзац пришел ....
умоляю...после грозы без видимых повреждений их не выбивает.
ЕММС тут уже стоит,он же на андроиде,ЕЕПРОМКА для настроек тут только
вот у меня и купите при условии что телевизор собран не в Минске,и не во Владивостоке а в Калининградской области(Светлый)Есть напрямую выход на завод,вот тогда помогу-только все наклейки в личку,именно эти платы идут с Польши
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 21:26
Снята с рабочего телика только матрица битая
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 21:35
Я не о конденсаторах писал, а о цепях в которых они установлены. Что бы было проще искать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 07:00
А если шасси на этой модели поменять на другое такое же, только от другого телевизора другой модели, без прошивки, он же должен работать, только в принципе название и оформление будет не как родное а как в доноре??? Или я что то не так понимаю
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 09:45
RemontSMD
Пульт,матрица могут не совпасть
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 10:37
Кто сталкивался с emmc на подобных платах? Чем шить и вообще муторно ли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shivaki stv-19ledvdg8 прошивка
в форуме LCD
victor_loza
19 авг 2015, 20:02
victor_loza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю к SHIVAKI STV-19LG7. MSD309PX-LF-Z1 и DVD PCB SP82
в форуме Куплю | Buy
victor_loza
17 дек 2015, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Shivaki STV-22LEDVDG7 ищу прошивку
в форуме LCD
Avazbek Toshtemirov
3503
17 янв 2017, 14:12
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку SHIVAKI STV-32LED13W
Savenko94
12 апр 2019, 16:22
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SHIVAKI STV-24LED15W, main TP.S512.PA63, прошивка
в форуме LCD
Under43
29 июн 2019, 18:11
Under43 Перейти к последнему сообщению
