Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 17 авг 2020, 11:32 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
TROCIK писал(а): Что в коротком? Подай с отдельного блока питания напряжение и смотри, что греется.
Не Могу найти что находится в коротком. А как так подать напряжение с отдельного блока питания?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 17 авг 2020, 12:28 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,702.40
Сообщения: 921 Откуда: планета Земля
RemontSMD писал(а): Не могу найти что находится в коротком Короткое если в горячей части, вместо предохранителя впаяйте лампочку 220в ватт 100. Если предохранитель был сгоревший, проверяйте диодный мост, сетевой кондер и ключи.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 17 авг 2020, 14:35 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
RemontSMD писал(а): Не Могу найти что находится в коротком. А как так подать напряжение с отдельного блока питания? В какой части платы короткое замыкание?
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 17 авг 2020, 16:22 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
RemontSMD писал(а): Замыкание уходит после того как отпаиваю транзистор под радиатором черным слева. Какой черный слева, можно же пометить на фото, мы, что гадалки?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 17 авг 2020, 17:55 |
TROCIK писал(а): Какой черный слева, можно же пометить на фото, мы, что гадалки? Ключи у него походу там
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 17 авг 2020, 18:01 |
RemontSMD писал(а): Замыкание уходит после того как отпаиваю транзистор под радиатором черным слева. Силовой транзистор. Кроме него еще необходимо как минимум проверить выпрямительные диоды (слева внизу) шим(скорее всего с обратной стороны платы) и оптопару. Кз питания в холодной части. После замены неисправных комплектующих включать через повышающий преобразователь или лампочку. Желательно бп если есть перемычки отключить от системной платы, что бы не сжечь еще и плату(если она жива осталась после грозы).
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 17 авг 2020, 19:40 |
Я включаю и так все через лампу 200ват, диоды целые, оп не проверял еще, и шим не проверял. А плата это моно шасси, сразу БП и майн. Перемычек вроде бы нету никаких, но я включаю телик этот только через лампу, до меня его кто то пытался делать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- С другой стороны платы ничего кроме дорог нету. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- TROCIK писал(а): Какой черный слева, можно же пометить на фото, мы, что гадалки? Уважаемый, вы конечно меня простите, но там есть фото. На фото два радиатора. Но на будущее я учту.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 17 авг 2020, 19:52 |
RemontSMD писал(а): через лампу 200ват, Многовато, лучше 60 ватт RemontSMD писал(а): Перемычек вроде бы нету никаких Не очень хорошо, бп после починки лучше сразу включить автономно, что бы не сжечь основную плату. Короткое после выпрямительных диодов на холодной стороне проверяли?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 17 авг 2020, 22:20 |
RemontSMD писал(а): А что проверить в холодной части не знаю даже. Начните хотя бы с электролитических конденсаторов. Сначала более крупные, они по основному питанию, и потом помельче они по вторичному. Если на электролите кз, ищите что создает это самое кз. Так же диоды в холодной части, в первую очередь те что возле трансформатора на предмет пробоя или обрыва, если включите, а диод будет в кз то переменка пойдет на плату и натворит еще больше беды. Входные электролиты измерять только после разрядки, разрядку можно ускорить подключив резистор, я обычно разряжаю 43ком 2W его удобнее держать(держать через изоляцию).
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 19 авг 2020, 15:30 |
RemontSMD писал(а): Я вот подумал, если я моно шасси куплю такое де, только от другого телика значит мне и нужно будет перешить память на шасси. Не поправлю, не сталкивался.
mia
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 19 авг 2020, 16:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
RemontSMD писал(а): если я моно шасси куплю такое де, только от другого телика Будет ли уверенность , что оно не грозовое ? Есть ли уверенность, что после мытарств по предыдущим ремонтникам у Вас не сборная солянка, а оригинальная заводская комплектация плат в оригинальном заводском корпусе с оригинальным названием модели?
Последний раз редактировалось mia 19 авг 2020, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 19 авг 2020, 17:50 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
шимке в sot 23-6 ob2263 тоже абзац пришел .... GA-8i915 писал(а): Начните хотя бы с электролитических конденсаторов. Сначала более крупные, они по основному питанию, умоляю...после грозы без видимых повреждений их не выбивает. RemontSMD писал(а): значит мне и нужно будет перешить память на шасси. ЕММС тут уже стоит,он же на андроиде,ЕЕПРОМКА для настроек тут только RemontSMD писал(а): Я вот подумал, если я моно шасси куплю такое де, вот у меня и купите при условии что телевизор собран не в Минске,и не во Владивостоке а в Калининградской области(Светлый)Есть напрямую выход на завод,вот тогда помогу-только все наклейки в личку,именно эти платы идут с Польши
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 19 авг 2020, 21:26 |
mia писал(а): оригинальным названием модели? Снята с рабочего телика только матрица битая
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Shivaki STV-43LED18S В коротком замыкание (нужна схема майна) Добавлено: 19 авг 2020, 21:35 |
Irbor писал(а): умоляю...после грозы без видимых повреждений их не выбивает. Я не о конденсаторах писал, а о цепях в которых они установлены. Что бы было проще искать.
