Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 13:48
Приветствую Вас форумчане!
Купил материнку MSI MPG X570 Gaming Plus с рук и с проблемой замыкание где-то по USB портам (наверно линий данных).
Собрал стенд на столе, ну думаю сейчас отремонтирую..., но проблема оказалась спрятана гораздо глубже, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Материнка новая, на чипсете Х570, поэтому ремонтных схем и сервисных мануалов никаких нет, гарантии тоже т.к. покупалась за границей...
Проблема в том, что при включении проходит тест процессора, памяти, видеокарты и должна быть загрузка системы..., но выпадает сообщение о замыкании USB.
На мониторе успевает отобразить какая установлена видюха и дальше текст как на картинке.
В биос войти не могу т.к. не доходит до этих команд, типа нажмите Del или F2... для входа в биос.
На задней панели есть кнопка для прошивки биос без установленного железа, в момент вкл. есть индикатор прошивки но он моргает раза три и потом перестает, значит прошивку не подхватывает, а она весит 33MB.
Напряжения 5В на портах USB присутствуют до момента выключения железа через 15сек.
Так материнка ведет себя прямо с коробки с новья.
На входах USB стоят супресcоры AOZ8829DI и ESD-AOZ8906CI-HF, прозвонил, значения показывает порядка 838Ом, вроде как норм.
В чем может быть причина? Какую схему искать аналога, хотя бы приближенную.
https://cloud.mail.ru/public/2kNd/3ktbgKz4a
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 14:52
Ни так все просто с юсб на таких м.пл. ,завязан и чипсет и проц. ну посмотреть
можно (из доступного,есть схемы) это X370 ,по юсб есть различия ,но понять и вникнуть в тему можно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:10
100% - снесли смд при монтаже.
пишите версию текстолита, помогу промерить где нужно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:28
Текстолит MS-7C37 ver:2.1
https://cloud.mail.ru/public/4mYR/SVFWC39ji
https://cloud.mail.ru/public/3Yoe/324BEBJvM
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 18:19
фото с точками измерения сбросил на почту, здесь все равно ничего не сможете посмотреть ))
осмотрите разъемы юсб на мех повреждение, плату на предмет снесенных смд, измерьте напряжение на всех портах юсб.
результат измерений сюда, подумаем.
пс. хорошо подумайте перед тем, как паять плату - может все-таки сдать по гарантии?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 18:41
Не могу найти схему, может ссылочку сбросите.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 7 секунд: ----------
На задней стороне 4 резистора по 2.2 К, на передней один на 1.5 К
Пятый без проца 190К, 1-4 значения не поменялись.
https://cloud.mail.ru/public/FT2x/qLwb9dCf7
https://cloud.mail.ru/public/BSGG/ARhDUiE7j
Подробные фото:
https://cloud.mail.ru/public/EwdZ/kpHRxZbYe
https://cloud.mail.ru/public/4VGS/ZeMah4Qbh
https://cloud.mail.ru/public/6vgG/ZfJwVMoVF
https://cloud.mail.ru/public/5Q6S/Tb7Vp3G8c
https://cloud.mail.ru/public/3jDb/7qZ6kr7xM
https://cloud.mail.ru/public/6WH6/zHW2QZanp
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 21:21
Юрий Захаров
https://yadi.sk/d/dwqMHnuVlBbZ7A
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 21:28
в этих точках померить напряжения, а не сопротивления.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 21:22
Публикую напряжения в контрольных точках.
Откл. - это до включения материнки
Вкл. - включенное состояние.
Резюки все по 4,5 кОм
https://cloud.mail.ru/public/2Y9x/2pQ9RYp7n
https://cloud.mail.ru/public/5r8h/3LhWCTHYe
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 21:38
это хорошо ))
вторая точка ошибка. проверяйте напряжения на юсб3 в правом нижнем углу платы (оба разъема). контакты обозначил на фото.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 22:30
Вы фото не сбросили
Первое, что я смотрел так это напряжение на этих контактах и этих разъёмах - оно там есть и стабильно 5в
Последний раз редактировалось Юрий Захаров 20 авг 2020, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 22:38
продублировал на почту. фото есть, но Вы их не видите из-за малого количества сообщений. наберете 15 и всё увидите.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 09:19
Нужно больше информации по обвязке резюков, т.к. напряжения по USB все присутствуют, это я писал в самом начале статьи.
Перепроверил - все есть, теперь нужно искать по сигнальным цепям.
Судя по печатке сигналы уходят в мост (((
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 09:54
сбросил на почту картинку. снимайте радиатор с моста, измеряйте в 6-ти точках. результат сюда.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:18
Заказал транзисторную сборку Q107 (2n7002dw), поэтому долго не отвечал.
Заменил, сгорает верхнее плечо микросхемы по формированию сигнала для моста, я так понял.
Материнка не включается теперь совсем, т.е. включение было когда все было разобрано, собрал все, не включается.
Напряжения в отмеченных точках по нулям.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 15:39
это очень плохо...
разбирайте, смотрите, что могли закоротить. пробуйте включать в разобранном виде.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 17:36
Могли бы подсветить расхождение сигналов точек 1,2,3 или всей обвязки (Q107) на Boardview.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus опознать номинал резистора
в форуме MSI
HeXakep
21 июл 2020, 06:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
в форуме MSI
KSG64
15 дек 2021, 13:23
KSG64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus MS-7C37 Ver2.1
sardaukar
27 апр 2023, 13:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need a dump of the IR35201 under MSI MPG X570 Gaming Plus
в форуме MSI
rocha1208
15 фев 2024, 05:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPG X570 Gaming Plus дамп прошивки IR35201
в форуме MSI
Shalun-avd
23 сен 2025, 09:20
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
