Текущее время: 12 ноя 2026, 11:22
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 20:45
Выдал мне Ютуб ролики от АСЦ.
В одном из них упоминалось,что не стоит подавать напряжения в линии питания хабов,видиков,процов (про ноуты имеется ввиду,но думаю,что к матерям и видяхам это тоже относится.).
Так как там питания должны подаваться в определённой последовательности и на определённое время.
А подавая питание от ЛБП,чтобы ,например,выяснить,что же померло,питальник или потребитель,можно потребитель легко спалить.
Но вот как быть в такой ситуации,ничего не сказано.
Может кто подкинет умные мысли,как поступать в данном случае.
Последний раз редактировалось den2 17 июл 2020, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как же всё таки диагностировать неисправность по питаниям чипов
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 20:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А разорвать цепь и подать в сторону питальника это сложно?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 21:21
Что за вредные советы))) подать на живой ШИМ со стороны катушки, ШИМ начнет нездорово кушать и греться.
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 21:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Lev_Grishenin
Никогда не кушали не грелись. Но можно, конечно, просто определить с какой стороны заниженное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 21:29
Rt8207 так делает, например. Потом ещё и не работает. Можно по даташиту даже прикинуть почему.
Коротко подать на нагрузку, чтоб тепловизором глянуть что греется-вряд ли что-то сгорит. По крайней мере, это практично.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 22:39
Посмотреть, что это значит осциллографом и сравнить :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 22:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Lev_Grishenin
Виолин говорит что на нагрузку тем более нельзя, типа не та последовательность подачи питаний.
Хотя он много чего говорит, как рекламу в поиске запретят, как их совместный с мэрией Москвы проект Чудо техники всех нас победит, и ещё какие-то страшилки были. Уже годы прошли :-)
По факту, если там не сам чип в Кз, а, допустим, кондёр, то до чипа и не дойдёт ничего толком%)
По сути - я не сталкивался со смертью этой шимки от подобных действий, верю на слово.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 23:04
Этого вполне достаточно...
den2
Ден бедолага :dr_ink: , езжай на казанское голубое озеро есть шашлыки, :za_gar: ты явно переутомился...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 23:11
com77
Сообщение не в тему
В такую жару я лучше дома посижу ))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 07:31
В этом ролике речь шла не о том,что нельзя подавать напряжения для поиска КЗ,а о том,что прежде чем подать напряжение надо бы слегка подумать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 11:14
nik751
Пересмотрел ролик,правы...нужно будет найти ролик у них,где они поясняют ,почему нельзя подавать...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 11:54
Потому что логика с неоткрытыми коллекторами (внутренняя, не порты) должна быть приведена в нулевое состояние. Да и проблем затворов в случайном состоянии никто не отменял.
Но эмулировать нужную последовательность не так уж и трудно. Но вот вопрос - зачем ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 16:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ответьте мне, а зачем что-то подавать с ЛБП?
В-принципе, можно и подавать!
Важно ДО того проделать некоторую работу!
Просто вы наверное плохо представляете, сколько приходит пожженого идиотами с ЛБП!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 13:42
Serge_L
Воооот,для этого и вопрос я задал КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ.
Так как тыкаль ЛБП это то ещё удовольствие.
Работу я ,например,до подачи питания в цепь проделал,но вдруг ошибусь и привет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 14:24
Никогда не подавал с ЛБП в плату питание. Окромя где КЗ, для выявления виновника.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 20:11
leopold1112
Аааааа вот и попался :-)
Тыкаешь во вторичный питальник определить где коротыш, а закороченный кондер возьми и отгори в этот момент :dan_ser: . И питалово уже не в коротком, а побежало в чип, когда его там не должно быть.
Ну это я так, из вредности выстраиваю вероятности :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 10:01
Если кондер ЗАКОРОЧЕН, то никуда он денется, так и будет обогревать плату, если не вжаривать ему 100 ватт... :D
А вот если он в утечке, то тогда да, все становится очень интересно.
По теме - знание типовых пробоев помогает в 90% случаев. В остальных 10% помогает последовательное разрывание перемычек.
Выжигатель, конечно, всегда наготове лежит. Но только для тех случаев, когда 100% проверены распаянные проц/хаб/видос/озу и это не они.
В случае китайбуков и безсхемных/безбордвьюшных реализаций - интуиция и внимательное изучение схемотехники по плате и шитам шимок.
Последний раз выжигателем я спалил плату более четырех лет назад - и то по собственной дурости. Перепутал щупы выжигателя и мультиметра, померял напряжение на кварцевом генераторе :D
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 11:03
Отгоревших площадок с угольками и торфом не видели ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 14:10
Если до вмешательства кондер не прожег плату, а просто пробился и висит себе в кз - то от 1-2 ватт поданной мощности он не подорвется. Я же не зря написал, что сотню ватт давать не надо. Хватает 1в и 1-2 ампера для выявления КЗ. В крайнем случае если кондер по +19 пробило - то иногда повышаю до 3в. 3в 2а это 6 ватт. Ни разу не подрывало с прогаром от таких мелочей.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 08:32
По цпу 4-5 поколений ничего, никуда, "подавать" не надо).
Элементарные сопротивления по 1.05, RTC, одной контрольной точке мерьте и всё).
Видеочипы - сопротивление питания ядра у современных очень низкое, тут не пройдёт.
НО! не хочу говорить прямо, косвенно их смерть диагностируется, опять таки по некоторым сопротивлениям.
---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------
Дайте фотку проца, мне лень, покажу где мерять.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 19:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
Хотя я в принципе догадываюсь, распиновка тестпоинтов есть
---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ----------
По теме. Тошиба доисторическая, на inventec. Было КЗ по 5в. Ну накинул туда лабораторник, щупал-шупал плату пальцометром, а потом вдруг херак! и потребление пропало. И КЗ пропало, и сопротивление пришло в норму, и дежурки запустились, и в целом аппарат заработал. Что-то отгорело :-)
Вот только что именно. По 5в не так много потребителей, шимки, звук, сеть, картридер. Всё работает. Вернётся по гарантии?)
Тут, конечно, мог бы помочь тепловизор, но как-то неохота за него 30к+ вываливать ради единичных случаев. Может для десктопов/видеокарт актуально, где плата толстая и теплоотвод большой. Или для буков тоже полезен?
---------- Добавлено спустя 36 минут 46 секунд: ----------
Ответ нашёлся быстрее чем я ожидал, вернётся ;;-)))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 03:46
К слову, о каких напряжениях речь?
У меня сложилось (видимо ошибочное) мнение что "Напряжения до 1V ничего из того что уже не горелое не сожжёт".
То есть при диагностике КЗ подаю до 1V на любой питальник, ожидая единственный риск в том, что КЗ внезапно уйдёт и причина потеряется.
Второй вопрос при диагностике КЗ - кто-нибудь пользуется "готовыми" 4щуповыми миллиомметрами?
Я при момощи ЛБП и тока порядка 0.2-1А + милливольтметр определеляю по падению напряжения на дросселях с какой стороны от дросселя КЗ. То есть фактически таким образом меряю сопротивление до земли с одной стороны дросселя и с другой. При токе порядка 1А падение на лросееле имеет порядок сотых-десятых милливольта и средне-дешёвый мультиметр с этим справляется.
Это по сути 4щуповый миллиомметр сделанный на коленке, но к моему удивлению поиск готовых решений не показал что их много. Как индустрия без них обходится? Или я что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 16:41
Да и правильно всё !
Настоящие мастера не спросят!
Мастер не определяется какой то абстрактной лычкой на форуме, да тьфу, снимайте, ду-май-те!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 08:54
Осцилограф штука дорогая, мне на паяльную станцию не сразу хватило
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 20:46
Это к чему было ?
Жалобы на материальное состояние на другом сайте, где не про технику, а про политику :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 13:46
fnirsi-5012h стоит у китаез 5к. Для ноутбуков в 90% случаев его достаточно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar NF61S Micro AM2SE_ver6.1: Как же всё-таки прошивать BIOS на этой материнке?
в форуме Biostar
fevgin
06 дек 2018, 09:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UExxD5500 как все-таки прошить OneNAND на доске?
в форуме LCD
_AVP_
18 май 2023, 21:18
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестпоинты/сопротоивления по питаниям CPU/GPU
wizwal
15
14947
01 авг 2026, 14:06
OlegServis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ?
tvl60
16
11683
15 ноя 2018, 09:14
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC 1419 (820-3481-A) Вопрос по питаниям.
в форуме Apple
ds.80
21 сен 2021, 14:44
ds.80 Перейти к последнему сообщению
