Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: hp g62-355dx (da0ax2mb6e1 rev. E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 11:32
Здравствуйте, передали в дар ноутбук.
при включении огоньки загораются - изображения нет.
карта вертьянова показывает пост код (0.0) вне зависимости от наличия\отсутствия памяти, процессора.
Дунул на север - результат такой же.
Может кто сталкивался с данной проблемой - буду признателен за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62-355dx (da0ax2mb6e1 rev. E) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 11:44
Дохнет север, дохнет юг. Может она залитая. Вам должно быть виднее
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 12:02
С виду никаких залитий нет. Буду пробовать менять север
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 17:03
Мост перепаял, к сожалению ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 08:03
а напряжения по плате проверили? что по потреблению? южники тоже часто дохнут с 00 на постке. проц в конце концов левый/дохлый
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:49
спасибо!попробую вечером сделать измерения!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 14:53
Промерьте значение питания процессора на кондерах под процом. От включения до зависания.
Сколько точек остановки посчитайте.
Первая юг вторая север. Третья должна быть инициализация.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 15:07
Bios пробовали шить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 14:49
биос шил
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
это не очень понял про что за остановки????
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:11
Если к ЛБП подключен - после нажатия на кнопку видно скачки потребления. По ним можно соориентироваться на предмет на чем спотыкается плата. При определенном опыте - позволяет проводить первичную диагностику без посткарты.
Например недавно был леново G565 (LA-5754p) с изумительной троицей - дохнущие юг, север и видак. По потреблению при включении выше 2А стало ясно что логика живая и плата как-бы стартует, хоть и без ИЗО. А по результатам снятия СО - термопаста вместо 0,5мм прокладок на севере и видаке. Сдох видак
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 22:45
потребление от лбп - сначала 0,3А, потом 0,5 и держится на этом уровне.
Проверил процессоры которые я вставлял вместо исходного и понял что у них сокеты отличные (s1g2,s1g3) от исходного s1g4.
возможно нужно сначала найти рабочий процессор.
---------- Добавлено спустя 36 минут 33 секунды: ----------
измерил напряжения на дросселях и под процессором:
3,3 и 5, 1 и 1,5 присутствуют на дросселях,
под процессором на конденсатороах 1,0 и 1,5В присутствуют
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 08:53
0,5А мало... у нее при дохлом севере будет 1,3-1,4А кушать. Ищите что не запускается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 09:22
Возможно что процессор ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:38
ну попробовать стоит. на плате ни чего не грееться? был недавно подобный с дохлой сетевухой, но при этом она была на вид целая
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-367DX (da0ax2mb6e1 rev:e) Ищу дамп биоса
forby
3819
11 июн 2017, 00:44
forby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 07:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G56 (da0ax2mb6e1 rev. E) Возможна ли замена 216-0752001 на 216-0764026?
volkol
12
3004
08 июн 2019, 12:31
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 16:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev:e) замена 216-0752001 на 215-0752001
tangen
14 июл 2021, 16:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha_m, Unkound, Yandex [BOT] и гости: 116
