Текущее время: 01 дек 2026, 01:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp g62-355dx (da0ax2mb6e1 rev. E) нет изображения |
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: hp g62-355dx (da0ax2mb6e1 rev. E) нет изображения  Добавлено: 18 авг 2020, 14:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 09:50 Наличности на руках: 720.01
Сообщения: 364 Откуда: moscow
chuvakserega писал(а): Bios пробовали шить? биос шил ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- vitalyz писал(а): Сколько точек остановки посчитайте. Первая юг вторая север. Третья должна быть инициализация. это не очень понял про что за остановки????
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: hp g62-355dx (da0ax2mb6e1 rev. E) нет изображения  Добавлено: 20 авг 2020, 22:45 |
| Начинающий |
потребление от лбп - сначала 0,3А, потом 0,5 и держится на этом уровне. Проверил процессоры которые я вставлял вместо исходного и понял что у них сокеты отличные (s1g2,s1g3) от исходного s1g4. возможно нужно сначала найти рабочий процессор. ---------- Добавлено спустя 36 минут 33 секунды: ---------- Sandman83 писал(а): а напряжения по плате проверили? измерил напряжения на дросселях и под процессором: 3,3 и 5, 1 и 1,5 присутствуют на дросселях, под процессором на конденсатороах 1,0 и 1,5В присутствуют
neytrone
Заголовок сообщения: Re: hp g62-355dx (da0ax2mb6e1 rev. E) нет изображения  Добавлено: 21 авг 2020, 14:38 |
| Интересующийся |
Сообщения: 87 Откуда: Запорожье, Украина
sokolov_yuri писал(а): Возможно что процессор ? ну попробовать стоит. на плате ни чего не грееться? был недавно подобный с дохлой сетевухой, но при этом она была на вид целая
