Текущее время: 28 сен 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:48
Принесли с другой мастерской. При подключении мигает светодиод зарядки. На PR4004 сопротивление на DCBATOUT 14 Ом. Снял PR4004 подключил ЛБП на DCBATOUT ничего не греется. PU4001, PU4002, PU4004, PU4005 целы. Как найти что просаживает. Схему прилогаю.
 ! igils писал(а):
горчичник приложить за игнорирование правил форума? :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:59
14 ом по 19в и ничего не греется? сколько подаете-то от лбп?
ну и не забудьте, что 14ом - это может быть сопротивление проца или хаба например, при пробитом "верхнем" мосфете питания
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 18:53
Извиняюсь. Схему использую wistron_g48,_g58_rsc_schematics.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 18:58
Потребление какое? И сколько подавали вольт с ЛБП?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 21:33
Даврон писал(а):
DCBATOUT 14 Ом
какой то из питальников пробит ( верхнее плечо ), один щуп на DCBATOUT , вторым по дросселям пробежаться.
Керамика обычно 0-5 ом , если неисправна,с большим сопротивлением пока не попадали.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 11:01
Снял изоляцию с платы. Нашел копанный РТ4530 SE470UF2VDM-GP и обгоревший РС4505. Снял их. Снял проц (SR0QH (Intel Core i5-2550K) DCBATOUT сопротивление стало больше 2кОм. Если вставить проц снова 14Ом. Прозвонил на плате ключи проца явно пробитых нет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 12:20
Случайно сопротивление на включенной плате не меряешь?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:00
Что то тут не так...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:07
Нет конечно. Может проц труп?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:22
я даже знаю что
Даврон писал(а):
Может проц труп?
когда ключи нормально проверите, устраните неисправность, тогда и узнаете.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 15:46
Нашел пробитый ключ PU4301 после выпайки. Сопротивление DCBATOUT с процом 9мОм. Тантал РТ4530 SE470UF2VDM-GP не нашел, 330 подойдет? Еще на платке разъема припаяли диод (может из-за него и пыхнуло). В схеме не нашел. Что было в оригинале? Думаю тут такой https://datasheetspdf.com/pdf/1176456/S ... P4SMAJ20/1 или https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... S0540.html подойдут?
Нашел SMAJ20A LITTELFUSE
Диод: защитный; 400Вт; 23,35В; 12,3А; однонаправленный. Подойдет?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 09:00
Поставил тантал на 470 все работает. Все напряжения есть проц греется изо нет. Установил SR0HQ (Intel Celeron B820). Поставил в USB загрузочную флешку мигает значит определяется. Изо на внешку то же нет. Прошил так же тишина. Что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 14:53
На РL4302 -1.17, PL4301-1.17, PL4401-0V. С кнопки сразу включается. Что бы выключить 10 сек. держать надо. Получается на VCC_GFXCORE PL4401-0V нет напряжения или оно не поднимается?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 10:47
не поднимается скорее.
постку распаяйте, может по пост коду определите на чем затык.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 19:55
Заменил проц изо вышло. Матрица оказалась не рабочей. Кто-то уже её копал. Клиент отказался от ремонта. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (lg4858l) КЗ по DCBATOUT
maugly-as
1988
28 дек 2018, 11:16
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L UMA 12206-1) КЗ по DCBATOUT
noobon
23
2024
15 мар 2020, 17:49
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858) не работает wifi,определяется нормально.
giorgi
19 дек 2014, 22:47
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858) включается только от акб
nik0
17 янв 2015, 21:16
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Haik, maloy2k4 и гости: 64
