Текущее время: 28 июн 2024, 04:50
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2020, 17:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Даврон писал(а): На PR4004 сопротивление на DCBATOUT 14 Ом. Снял PR4004 подключил ЛБП на DCBATOUT ничего не греется 14 ом по 19в и ничего не греется? сколько подаете-то от лбп? ну и не забудьте, что 14ом - это может быть сопротивление проца или хаба например, при пробитом "верхнем" мосфете питания
![](images/spacer.gif) |
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2020, 18:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Даврон писал(а): Снял PR4004 подключил ЛБП на DCBATOUT ничего не греется. Потребление какое? И сколько подавали вольт с ЛБП?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2020, 21:33 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Даврон писал(а): DCBATOUT 14 Ом какой то из питальников пробит ( верхнее плечо ), один щуп на DCBATOUT , вторым по дросселям пробежаться. Керамика обычно 0-5 ом , если неисправна,с большим сопротивлением пока не попадали.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2020, 13:00 |
Даврон писал(а): Если вставить проц снова 14Ом. Прозвонил на плате ключи проца явно пробитых нет.
Что то тут не так...
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2020, 13:07 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 385.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 919 Откуда: Ташкент
leopold1112 писал(а): Случайно сопротивление на включенной плате не меряешь? Нет конечно. Может проц труп?
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2020, 13:22 |
Міша Смич писал(а): Что то тут не так... я даже знаю что Даврон писал(а): Прозвонил на плате ключи проца Даврон писал(а): Может проц труп? когда ключи нормально проверите, устраните неисправность, тогда и узнаете.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 авг 2020, 15:46 |
Нашел пробитый ключ PU4301 после выпайки. Сопротивление DCBATOUT с процом 9мОм. Тантал РТ4530 SE470UF2VDM-GP не нашел, 330 подойдет? Еще на платке разъема припаяли диод (может из-за него и пыхнуло). В схеме не нашел. Что было в оригинале? Думаю тут такой https://datasheetspdf.com/pdf/1176456/S ... P4SMAJ20/1 или https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... S0540.html подойдут? Нашел SMAJ20A LITTELFUSE Диод: защитный; 400Вт; 23,35В; 12,3А; однонаправленный. Подойдет?
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Низкое сопротивление DCBATOUT ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2020, 10:47 |
Даврон писал(а): Получается на VCC_GFXCORE PL4401-0V нет напряжения или оно не поднимается?
не поднимается скорее. постку распаяйте, может по пост коду определите на чем затык.
