Текущее время: 11 ноя 2026, 13:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-n057sr ((DA0U83MB6E0 rev:e) нет дежурки |
MoneyBot
windowoz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n057sr ((DA0U83MB6E0 rev:e) нет дежурки  Добавлено: 19 авг 2020, 09:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 окт 2018, 10:06 Наличности на руках: 86.04
Сообщения: 43 Откуда: чита
Boglen писал(а): Ослик есть посмотреть, генерирует он чего, или нет? Ослик есть. А генерация есть только на CLKGEN RTC 9 нога. На остальных тишина. Остальные это: PCH_XTAL24_IN (5) - не знаю что должно там быть CLK 27M XTAL_IN (12) GEN_XTAL25_OUT (16) GEN_XTAL25_IN (1) Питание приходит. Из странностей - без батарейки и без DC +3V RTC - 1В. Это норм? При подключении блока поднимается 3В.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n057sr ((DA0U83MB6E0 rev:e) нет дежурки  Добавлено: 01 ноя 2020, 20:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 21:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 195 Откуда: Серов Свердл.обл.
windowoz писал(а): Подскажите - дежурка появляется после старта или сразу должна быть? Судя по схеме, только после нажатия на кнопку включения. А вот +3VPCU и +5VPCU - сразу. на страницах схемы 39-41 Всё про старт очень хорошо расписано.
