Текущее время: 12 ноя 2026, 16:09
 Заголовок сообщения: HP 15-n057sr ((DA0U83MB6E0 rev:e) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 08:35
Добрый день всем.
Попал даннй ноут - нет старта. Нет дежурки 3,3 и 5 В. LDO 3.3 и 5 поднимается. На кнопке питание есть.
Сопротивление на катушках 3,3 и 5В по примерно 50 Ом - не маловато?
На 13 ноге есть высокий уровень, на 18 нету.
Вопросы: Что подскажете?
Кто может поделиться дампом? (отсюда пока не могу качать)
Схемы не найдется?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n057sr ((DA0U83MB6E0 rev:e) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 09:37
windowoz
прошивки есть на офф сайте.
Прежде, чем запросить биос - прочитай
схема
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:36
3.3 дежурные запитайте от лабораторника - если проц начнет грется то его под замену, по USB сопротивления также проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 04:11
Спасибо, будем пробовать)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 09:14
ЮСБ в порядке, проц не греется - точнее, я даже радиатор не снимал, при подаче 3,3 на катушку потребление около 50 мА.
А вот под U21 была гнильца. Вроде пропаял, но она как раз чего-то с PCH делает. Не подскажете что это за зверь и может ли быть из-за него SLG3NB3354VTR? Green CLK Circuiti.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 14:51
Клокер это. Ослик есть посмотреть, генерирует он чего, или нет?
Без него кина не будет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 09:04
Ослик есть.
А генерация есть только на CLKGEN RTC 9 нога. На остальных тишина.
Остальные это:
PCH_XTAL24_IN (5) - не знаю что должно там быть
CLK 27M XTAL_IN (12)
GEN_XTAL25_OUT (16)
GEN_XTAL25_IN (1)
Питание приходит. Из странностей - без батарейки и без DC +3V RTC - 1В. Это норм? При подключении блока поднимается 3В.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 19:59
Заменил клокер. Нифиа. Также нет напряжения на кнопке.
Подскажите - дежурка появляется после старта или сразу должна быть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 20:55
Судя по схеме, только после нажатия на кнопку включения. А вот +3VPCU и +5VPCU - сразу.
на страницах схемы 39-41 Всё про старт очень хорошо расписано.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 06:14
+3VPCU есть. +5VPCU скорее всего тоже.
На мульте питание есть. На кнопку должен выдать мульт, значит либо нет разрешающео синала, либо мульт сдох.
Стоп. +5VPUC запускает мульт, судя по схеме стр 41 сигналом S5_ON.
А вот что еще за пунктир от +3VS5 на pch?
На мульте получается должны быть SUS_ON MAINON VRON ? Или еще с PCH что-то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n057sr (Quanta U82) залипший PLTRST
kvadriga
3129
09 фев 2019, 00:56
kvadriga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n057sr (quanta u82) pl18
ayad
02 фев 2019, 07:55
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n088SR (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
djtorian
2015
27 сен 2018, 10:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP n266sm (DA0U83MB6E0 REV-E) нет дежурки
Lemur
1685
12 ноя 2019, 13:31
Lemur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n073sr (DA0U83MB6E0 REV-E) Циклический ребут, делюсь опытом
Boglen
30 мар 2017, 17:58
remocom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gavrusa, Nikolai071, revenge1992 и гости: 68
