Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
bojfriend
Заголовок сообщения: 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92 Добавлено: 19 авг 2020, 20:51 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,043.91
Честно сказать я в замешательстве. Проверено все, что возможно. Заменил юг/север(сняты с платы с прогаром текстолита в цепи питания процессора), мульт. Питальники все проверены. Биос прошит, флешка(если мне память не изменяет) заменена. Менял я же вроде бы и сеть(точно не помню, грелась кажись). Плата лежала ждала донора. После прохождения поста b2 экран загорается, подсветка продолжает гореть, но остается просто черный экран. При этом пост код стоит 92 ---------- Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд: ---------- взял еще одну плату такую же. тоже лежит под ремонт. такой же пост код. есть такая же мать исправная. и вот те же комплектующие работают нормально. решил посмотреть на исправной матери, какие пост коды идут после 92. камера не успевает запечатлеть, но вроде последовательность такая: b2 - 99 - 92 - 99 - c8 - появляется изо.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92 Добавлено: 20 авг 2020, 00:01 |
Ща прошью вторую мать биосом с отключением юсб. Причем не юсб 3.0. Если юсб 3.0 отключить, то мать все равно стопорится на посте 92. Да кстати, эти два контроллера юсб 3.0 работают по pci-e шине. Или же в системе юсб 2.0, управляемые этими контроллерами, тоже включены в пункт "Usb Controller" ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- den2 писал(а): именно внутренний усб,не внешний? получается, что внутренний. Пока я так понял. ---------- Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: ---------- Докладываю последние новости. Прошил и вторую плату. Удалось зайти в биос. На первой плате подбитый мульт, видимо, попался, так как клава не робит. На второй норм. В общем, после загрузки включил юсб контроллер - плата загрузилась. Но, если подключить любое устройство юсб, перестает работать клава. Если юсб устройство отключить, то клава пс/2 снова начинает работать. Вот такие чудеса. По все дата линиям одинаковое падение напряжения. Осталось только одно сделать - скинуть всю есд защиту. Как-то сталкивался со случаем, что юсб не работали из-за подбитой есд защиты. По замерам она была в норме. Но после отпайки юсб заработали. Правда, это было на интОле.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92 Добавлено: 20 авг 2020, 13:17 |
продолжаю мучить эти платы. После включения в биосе контроллера юсб, подключения юсб мыши и перезагрузки матери с сохранением настроек биоса мать встает на посте 92. То есть 100% виновник юсб контроллер. Только что ему не нравится. bojfriend писал(а): если подключить любое устройство юсб, перестает работать клава Кстати, через некоторое время клавиатура пс/2 начинает снова работать.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92 Добавлено: 20 авг 2020, 15:15 |
aleksrosтак это 100мгц для pci-e в контроллере юсб 3.0. а у меня не робит контроллер юсб 2.0, встроенный в юг ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Как-то сталкивался со случаем, что юсб не работали из-за подбитой есд защиты результата не дало сие действо
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92 Добавлено: 20 авг 2020, 15:40 |
Да, все ровно, все цело. На одной матери менял мульт. Хоть и попался битый, не работает пс/2, но ситуация не поменялась ---------- Добавлено спустя 27 минут 5 секунд: ---------- Я уж подумал, что, мб, какая-то типовуха, о которой я не знаю. Вот и решил узнать тут. Предполагал, что может отрыв юга от платы. Взял плату, на которой еще не менял юг. Поприжимал юг к плате, немного погнул плату в разных направлениях, но результат ноль. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 26 секунд: ---------- Ребят, спасите! Еще одна мать такая же и с постом 92. Готов выслушать любые даже самые дикие ваши предположения. По-любому у мамок одинаковая неисправность. У меня уже глаз замылен. Сижу уже с этими мамками не первый день. Благодарю!
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92 Добавлено: 20 авг 2020, 19:42 |
aleksrosПроцессор и память исправные, мои тестовые. На других мамках работают. А шо вы хотите увидеть на фото, хотите проверить мою внимательность? Если так, то осмотрю платы еще раз. Обещаю не обманывать вас о их состоянии ---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- вот еще прикол. Сата работают(видит накопители, но не грузит), только если отключен контроллер юсб 2.0. При включенном контроллере юсб накопители по сата совсем не видны. ---------- Добавлено спустя 39 минут 35 секунд: ---------- Платы(2 штуки моих, 1 шт завтра хозяин заберет) отложил в сторону до лучших времен. Тему закрывать не буду. Вдруг кто столкнется с такой же ситуацией и решит ее. А после со мной захочет поделиться . Сам позже вернусь к этим платам. Пока другие завалы разгребать буду.
