Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 20:51
Честно сказать я в замешательстве. Проверено все, что возможно. Заменил юг/север(сняты с платы с прогаром текстолита в цепи питания процессора), мульт. Питальники все проверены. Биос прошит, флешка(если мне память не изменяет) заменена. Менял я же вроде бы и сеть(точно не помню, грелась кажись). Плата лежала ждала донора. После прохождения поста b2 экран загорается, подсветка продолжает гореть, но остается просто черный экран. При этом пост код стоит 92
---------- Добавлено спустя 52 минуты 20 секунд: ----------
взял еще одну плату такую же. тоже лежит под ремонт. такой же пост код. есть такая же мать исправная. и вот те же комплектующие работают нормально. решил посмотреть на исправной матери, какие пост коды идут после 92. камера не успевает запечатлеть, но вроде последовательность такая: b2 - 99 - 92 - 99 - c8 - появляется изо.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:16
не пробовали поиграть с биосом (через программу),отключить периферию всю....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:44
den2
как раз этим ща и занимаюсь :-):
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
плохо, что сразу это не сделал, а в дебри полез. раздобыл станцию. решил потренироваться мосты менять).
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:47
bojfriend
просто может как и на Асусе (но там УСБ3 контроллер спаян был) ,пока не отключил,мать не завелась.Стопорилась на 92 вроде ,но заставка была.
Всё руки не доходят УСБ 3 вернуть на родину )))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:22
den2
по всем косвенным признакам обе микрухи юсб 3.0 живы.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
вот же ж засада. три микрухи биоса с доноров битые мне попались. отключил все, что можно было в биосе. плата включилась, наконец-то. ща будем постепенно все включать обратно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:36
bojfriend
а в чём заключается их битость?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:58
den2
ошибки иногда появляются при верификации
В общем нашел я виновника через редактирование биоса - юсб контроллер. Легче от этого не стало. Юг же я менял... Не может же быть такое совпадение, что попалась мать с такой же неисправностью :ps_ih:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:59
bojfriend
именно внутренний усб,не внешний?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 00:01
Ща прошью вторую мать биосом с отключением юсб. Причем не юсб 3.0. Если юсб 3.0 отключить, то мать все равно стопорится на посте 92. Да кстати, эти два контроллера юсб 3.0 работают по pci-e шине. Или же в системе юсб 2.0, управляемые этими контроллерами, тоже включены в пункт "Usb Controller"
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
получается, что внутренний. Пока я так понял.
---------- Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: ----------
Докладываю последние новости.
Прошил и вторую плату. Удалось зайти в биос. На первой плате подбитый мульт, видимо, попался, так как клава не робит. На второй норм. В общем, после загрузки включил юсб контроллер - плата загрузилась. Но, если подключить любое устройство юсб, перестает работать клава. Если юсб устройство отключить, то клава пс/2 снова начинает работать. Вот такие чудеса. По все дата линиям одинаковое падение напряжения. Осталось только одно сделать - скинуть всю есд защиту. Как-то сталкивался со случаем, что юсб не работали из-за подбитой есд защиты. По замерам она была в норме. Но после отпайки юсб заработали. Правда, это было на интОле.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 01:08
bojfriend
хорошо бы если это есд защита так чудила.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 01:10
den2
а что еще может? Честно с такими приколами первый раз встречаюсь. Есд защиту пока не снял. Ищу другие странности.
---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ----------
Предположение такие уже в голову лезут, что отсутствует питание какое-то для юга по части юсб контроллера или еще какой-то сигнал.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:17
продолжаю мучить эти платы. После включения в биосе контроллера юсб, подключения юсб мыши и перезагрузки матери с сохранением настроек биоса мать встает на посте 92. То есть 100% виновник юсб контроллер. Только что ему не нравится.
Кстати, через некоторое время клавиатура пс/2 начинает снова работать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 13:58
юсб контроллеры имеют одно общее - клокер.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:11
aleksros
думал об этом. можно ткнуть пальцем в то, про что вы говорите? :nez-nayu:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:18
типа где-то тут ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:15
aleksros
так это 100мгц для pci-e в контроллере юсб 3.0. а у меня не робит контроллер юсб 2.0, встроенный в юг
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
результата не дало сие действо
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:23
кварц над югом 25мгц есть генерация?
под югом (обратная сторона) r736 не снесли случайно? номинал соответствует? 11,8к
слева от юга r505 (нулевик) целый?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:27
aleksros
нулевики вкруговую юга все проверил, генерация есть, резистор 11.75к
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:34
есд везде снята?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:35
Да, всю снял. Даже с юсб 3.0 и клавы :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:38
засада... :du_ma_et:
рваные дороги, смд возле мульта и особенно возле пс/2 всё осмотрели? напряжение на пс/2 в норме? падения на линиях кв и маус ровные?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:40
Да, все ровно, все цело. На одной матери менял мульт. Хоть и попался битый, не работает пс/2, но ситуация не поменялась
---------- Добавлено спустя 27 минут 5 секунд: ----------
Я уж подумал, что, мб, какая-то типовуха, о которой я не знаю. Вот и решил узнать тут.
Предполагал, что может отрыв юга от платы. Взял плату, на которой еще не менял юг. Поприжимал юг к плате, немного погнул плату в разных направлениях, но результат ноль.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 26 секунд: ----------
Ребят, спасите! Еще одна мать такая же и с постом 92. Готов выслушать любые даже самые дикие ваши предположения. По-любому у мамок одинаковая неисправность. У меня уже глаз замылен. Сижу уже с этими мамками не первый день. Благодарю! :a_g_a:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 19:33
проц, память точно исправны? тестовые или клиентские?
фото платы с обеих сторон в ОЧЕНЬ хорошем качестве. будем думать ))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 19:42
aleksros
Процессор и память исправные, мои тестовые. На других мамках работают. А шо вы хотите увидеть на фото, хотите проверить мою внимательность? Если так, то осмотрю платы еще раз. Обещаю не обманывать вас о их состоянии :-):
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ----------
вот еще прикол. Сата работают(видит накопители, но не грузит), только если отключен контроллер юсб 2.0. При включенном контроллере юсб накопители по сата совсем не видны.
---------- Добавлено спустя 39 минут 35 секунд: ----------
Платы(2 штуки моих, 1 шт завтра хозяин заберет) отложил в сторону до лучших времен. Тему закрывать не буду. Вдруг кто столкнется с такой же ситуацией и решит ее. А после со мной захочет поделиться :-): . Сам позже вернусь к этим платам. Пока другие завалы разгребать буду.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 13:43
Прошло много времени с последнего поста, но спрошу. У Вас получилось воскресить материнки?
У меня 970a-g45 ms-7693 1.0 и при подключении БП нет дежурки. Логика его включения непонятна. Мульт должен давать 3VSB_LAN_EN# чтобы запустить 3VSB_WAKE и тд. А что предшествует сигналу 3VSB_LAN_EN# что бы его разрешить не могу разобраться. Была 970a-g43 ms-7693 3.1 . Там было все по классике, кондер на южном мосту. Его отпайка все решила.
На этой материнке есть 3 сонденсатора на южном мосту, которые звонятся в короткое. Может такое быть? Здесь гдето в постах выклаывали фото сопротивлений на кондерах, но не могу ни скачать, ни просмотреть, тк не хватает сообщений. Пожалуйста, скиньте кто нибудь в личку. " фото юга с сопротивлениями на кондерах рабочей платы" из последнего поста в теме "MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска".
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 14:23
я не помню, смог ли поднять их или нет.
создавайте свою тему. эту я закрываю
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05
в форуме MSI
Galic78
27
5510
02 фев 2021, 15:37
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 19:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска.
в форуме MSI
Galic78
21
5158
13 фев 2021, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения
в форуме MSI
BSW
1120
25 авг 2023, 21:02
BSW Перейти к последнему сообщению
