Текущее время: 22 май 2024, 13:51
Ksercss
Заголовок сообщения: MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED Добавлено: 19 авг 2020, 18:13 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
Ситуация следующая: 1. На плате сгорела (с незначительным прогаром текстолита) микросхема mp2147gd (U31) - поставил новую; 2. Отсутствовал регулятор напряжения ntc 3103s - поставил новый. Первое подключение - дежурки 3.3 вольта нет.
Немного поковырялся, нашел пробитый транзистор (сток-исток) p06p03lcga, заменил и дежурка появилась.
Теперь плата включается горит диод CPU. Замеры следующие. В дежурке: RSMRST# = 1,8 в; SLP_S3# = 3,3 в; SLP_S5# = 3,3 в. Напряжение на дроссере L19 = 1,8 в
На включеной плате: Питание моста = 1,0 в (мост греется); Питание CPU_VDDP = 0 в; VCORE = 0 в; VCCP_NB = 0 в; VCC_DDR = 0 в.
Перед ремонтом обратил внимание, что вокруг моста amd 218-0891008 следы флюса, походу его жарили... Прозвонка дата линий usb - отклонений не замечено. Генерация на кварце есть. Сопротивление питания моста 11 Ом, что мне кажется маловато.
Подскажите пожалуйста, что проверить? Нармальное ли сопротивление питания ЮМ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED Добавлено: 19 авг 2020, 18:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Ksercss писал(а): следы флюса, походу его жарили... рукожопов пока не отменили, надейтесь что его не убили... первое - проверяйте vpp, который пытались починить, только после него появится напруга на памяти. я так понимаю, не дочинили прогар текстолита.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED Добавлено: 21 авг 2020, 10:29 |
В поисках энейбла результат такой. VCORE и VCCP_NB на плате не было. Стал разбираться. Управляет ключами шимка RT8894A питание на неё приходило, а вот энейбл VRMEN по нулям. Виной была сдвоеная транзисторная сборка 2N7002dw (VQ13). Заменил, энейбл на шимке появился. Теперь VCORE = 1.1в, VCCP_NB = 1.096в. Но CPU_VDDP_SW так и не поднимается, энейбл на микросхему MP8712gl так и не приходил. Стал прозванивать обвязку, чуть надовил на 100 кОм резистор и он отвалился...
Проверил под микроскопом и виновник был выявлен. ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- Напряжение CPU_VDDP поднялось и стало 0.9 в. Но как горел индикатор CPU LED так и горит ((
Все основные напряжения на плате теперь в норме.
Биос прошил ещё раз, не помогло. Проверил осцилографом шевеления на флешке биоса 1, 2 и 5 нога, кратковременные импульсы и тишина...
Неужели мост ужарили??? Или всё-таки есть надежда?
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED Добавлено: 21 авг 2020, 22:08 |
Пришел после гаража домой, думаю дай покавыряюсь с платой. Переставил плашку памяти в слот DIMMB1 и мать завелась ! Операционка прогрузилась, диспетчер ошибок не увидел...
Итог следующий: материнка запускается, определяет всю память и работает без проблем только в канале B1 и B2. Когда ставлю планку в любые два канала A, два рестарта и картинки нет. В каналах А1 и В1 старта нет.
Замерил все напряжения каналов А и В выявил отклонения: VREF канала "А" завышен и равен 0.85 в. В канале "В" всё в норме VREF = 0.6 в.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ---------- Добавлено спустя 56 минут 33 секунды: ---------- Разобрался в чем проблема. VREF это 146 нога оперативной памяти, канал "A" и "B". Управляет этим напряжением микросхема NCT3933U (U6) на каждый канал памяти. Поставил с донора микруху и напряжение пришло внорму, теперь на всех каналах 0,6 в. Все планки памяти работают отлично!
Шесть неисправностей на одной плате, что то мне кажется это дохрена.... (((
Теперь плату ждут долгие глубокие тесты.
Тему пока не закрываю, может ещё что-нибудь вылезет.
