Текущее время: 07 ноя 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:13
Ситуация следующая:
1. На плате сгорела (с незначительным прогаром текстолита) микросхема mp2147gd (U31) - поставил новую;
2. Отсутствовал регулятор напряжения ntc 3103s - поставил новый.
Первое подключение - дежурки 3.3 вольта нет.
Немного поковырялся, нашел пробитый транзистор (сток-исток) p06p03lcga, заменил и дежурка появилась.
Теперь плата включается горит диод CPU. Замеры следующие.
В дежурке:
RSMRST# = 1,8 в;
SLP_S3# = 3,3 в;
SLP_S5# = 3,3 в.
Напряжение на дроссере L19 = 1,8 в
На включеной плате:
Питание моста = 1,0 в (мост греется);
Питание CPU_VDDP = 0 в;
VCORE = 0 в;
VCCP_NB = 0 в;
VCC_DDR = 0 в.
Перед ремонтом обратил внимание, что вокруг моста amd 218-0891008 следы флюса, походу его жарили... Прозвонка дата линий usb - отклонений не замечено. Генерация на кварце есть. Сопротивление питания моста 11 Ом, что мне кажется маловато.
Подскажите пожалуйста, что проверить? Нармальное ли сопротивление питания ЮМ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:24
рукожопов пока не отменили, надейтесь что его не убили...
первое - проверяйте vpp, который пытались починить, только после него появится напруга на памяти. я так понимаю, не дочинили прогар текстолита.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 17:37
Прогар на второй плате убрал, чуть позже выложу фото что получилось, она сейчас под УФ лампой сохнет.
Поставил б/у mp2147gd, сейчас новую поставлю отпишусь.
---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 12 секунд: ----------
Микросхема была рабочая. Неисправен был транзистор 2n7002et1g подающий сигнал энейбл на эту микросхему. Напряжение VPP стало 2,5 в. Напряжение на CPU_VDDP так и не поднялось. Это напряжение формирует микросхема mp8712gl, питание на эту микруху приходит = 12 в, а вот энейбл на ней отсутствует.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 20:17
Ищите енейбл, все просто ))
На памяти поднялось напряжение?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 21:12
Всё напряжения на памяти поднялись:
VDD - 1,2 в;
VDDSPD - 3,3 в;
VREF - 0,6 в;
VTT - 0,6 в;
VPP - 2,5 в.
Разбираюсь теперь с энейбл.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 09:29
В поисках энейбла результат такой.
VCORE и VCCP_NB на плате не было. Стал разбираться. Управляет ключами шимка RT8894A питание на неё приходило, а вот энейбл VRMEN по нулям. Виной была сдвоеная транзисторная сборка 2N7002dw (VQ13). Заменил, энейбл на шимке появился.
Теперь VCORE = 1.1в, VCCP_NB = 1.096в.
Но CPU_VDDP_SW так и не поднимается, энейбл на микросхему MP8712gl так и не приходил. Стал прозванивать обвязку, чуть надовил на 100 кОм резистор и он отвалился...
Проверил под микроскопом и виновник был выявлен.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Напряжение CPU_VDDP поднялось и стало 0.9 в.
Но как горел индикатор CPU LED так и горит ((
Все основные напряжения на плате теперь в норме.
Биос прошил ещё раз, не помогло. Проверил осцилографом шевеления на флешке биоса 1, 2 и 5 нога, кратковременные импульсы и тишина...
Неужели мост ужарили??? Или всё-таки есть надежда?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:08
надежда есть всегда, пока Вы не уверены на 100%, что мост мертв ))
кажется проблема в том, что на плату "прилетело". свидетельство этого - сгорел 2147, сгорел 7002... ищите еще мелкие смд на пробой или на соответствие параметрам. очень хлопотная работа, но в данном случае оно того стоит.
оторванный смд - мое мнение - это результат чьих-то действий в процессе монтажа/ремонта и к исходной неисправности отношения не имеет. (хотя не исключает еще подобных "мелочей")
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:28
А заниженное сопротивление питателя моста в 11 Ом не может быть причиной? На второй плате проаперированной сопротивление в 15 Ом, мосты идентичные, да и платы практически одинаковые, как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:30
вряд ли... (может быть, но я так не думаю)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:48
Понял. Спасибо!
Не подскажите по второй плате?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 21:08
Пришел после гаража домой, думаю дай покавыряюсь с платой. Переставил плашку памяти в слот DIMMB1 и мать завелась ! Операционка прогрузилась, диспетчер ошибок не увидел...
Итог следующий: материнка запускается, определяет всю память и работает без проблем только в канале B1 и B2. Когда ставлю планку в любые два канала A, два рестарта и картинки нет. В каналах А1 и В1 старта нет.
Замерил все напряжения каналов А и В выявил отклонения:
VREF канала "А" завышен и равен 0.85 в.
В канале "В" всё в норме VREF = 0.6 в.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
---------- Добавлено спустя 56 минут 33 секунды: ----------
Разобрался в чем проблема. VREF это 146 нога оперативной памяти, канал "A" и "B". Управляет этим напряжением микросхема NCT3933U (U6) на каждый канал памяти. Поставил с донора микруху и напряжение пришло внорму, теперь на всех каналах 0,6 в. Все планки памяти работают отлично!
Шесть неисправностей на одной плате, что то мне кажется это дохрена.... (((
Теперь плату ждут долгие глубокие тесты.
Тему пока не закрываю, может ещё что-нибудь вылезет.
 Заголовок сообщения: Re: MSI X470 GAMING PLUS MS-7B79 ver:2.1 горит CPU LED  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 17:15
Плата все тесты прошла успешно. Aleksros отдельное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi x470 gaming plus max ms-7b79 горит лампочка vga
chtepa
10 июл 2024, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X470 Gaming PRO Max (ms-7B79) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
nikolas-ufa
10 мар 2020, 14:18
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 GAMING PRO MS-7B79 rev:1.1 сгорел с прогаром элемент mp2147gd-z
в форуме MSI
Ksercss
16
6097
25 окт 2020, 03:14
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X470 Gaming PRO (ms-7B79 ver1.1) нужны номиналы резисторов
в форуме MSI
schill
15 ноя 2022, 15:24
schill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED
в форуме MSI
sergun
15
13277
11 авг 2023, 10:51
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
