Текущее время: 26 июн 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: ASUS F552E (X550EP REV.2) Не запускается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 12:49
Добрый день. Имеется ноут ASUS F552E с комбаином AMD с симптомами не запускается. Ток не статичен от 360ма до 450ма прыгает. Напряжения на основных дросселях присутствуют +VDDCR_CPU - 1.04, +VDDCR_NB - 0.87, +0.95VSUS_VO - 0.96, питание ОЗУ - 1.5. В поисках обнаружилось, что сопротивление памяти 28 Ом, грешу на неё, т.к. по мне вроде как сопротивление заниженное
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F552E (X550EP REV.2) Не запускается
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 13:27
Смотря что за память там стоит. Прошивочку подкидывали? Если есть инит и потребление плавает, значит аппарат пришел в сознание.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:35
маловато будет, на другой плате померил, у меня 112 Ом
Последний раз редактировалось neytrone 21 авг 2020, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 14:39
Там распаяна память на материнке ELPIDA J4208EFBG, bios подкидывал другой, ноль эффекта. По поводу инита, он вряд ли полностью проходит, токи хоть и плавают, но вяло. Ну и да при включении горит светодиот включения, вайфай и намлок
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:58
Ну так может стоит постку подкинуть? :)) По памяти да, маловато, но там и в проц уходит этот питальник и через перемычки в другие места.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:10
Начальника угнал пост карту и пока не вернул, то пока так) Ну да, ща глянул по боардвью, в проц уходит, согласен. Ну а так еле ощутимый нагрев одной банки есть, но раскала нет)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:22
Ну тут уж извините) Если в городе-герое есть трафаретик и нижний подогрев - избавьте аппарат от этой банки и посмотрите сопротивление)
Либо еще один вариант можно попробовать - фен градусов на 130, мультиметр на линию и дуем на подозрительную банку) Если сопротивление заметно вниз поползет, тогда стоило бы ее заменить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:26
так намлок просто горит или тухнет/гаснет при нажатии на кнопку?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F552E (X550EP REV.2) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 18:23
Прогрел банку памяти, сопротивление пошло вниз. По итогу косонул всю распаяную память, подкинул обычную планку, ноут поехал, правда ещё со шлейфом матрицы оказалась проблема, подсветка не загоралась, ну то такое, мелочи. Ну и вернул заодно биос родной. Всем спасибо за помощь, проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550EP-SX131H (X550EP) Не запускается узел дискретной GPU.
MsDos26
1977
30 авг 2019, 13:17
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552ea (Asus x550ep) Нужно заменить материнскую плату x550ep
zdaevsky
28 янв 2023, 19:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550ep (x550ep r2) Не включается.
Sparkster
08 ноя 2019, 18:00
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550EP (X550EP ) Номинал
donald82
12 апр 2022, 18:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550EP (X550EP REV. 2.0) Ошибки встроенной памяти
Arlo
17 фев 2017, 11:27
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
