Текущее время: 20 ноя 2026, 11:39
| Автор |
dj_electrik
Заголовок сообщения: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 22 авг 2020, 11:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 08:48 Наличности на руках: 37.38
Сообщения: 82 Откуда: Иркутск
Привет мастерам. Пришёл ноутбук после залития спиртным напитком. Восстановил повреждённые участки, заменил гнилые элементы, u3101 (npct420aa2wx) не ставил(отгнила 16 нога - buf_plt_rst#). Но старта не последовало... через какое-то время она сама запустилась. Выключил через r3041 (pm_pwrbtn#), таким же способом и включил, изображение есть, в bios заходит. Но стоит только отключить питание - все пропадает.(может сама включиться со временем, может не включиться) Путем замеров выяснил, что при запущеной плате есть напряжение 3.38v на pjp8104 (+3va_dsw), а при невключайке - 0.45. У меня просто уже нет идей... Менять мультиконтроллер (it8585vg fx0)?? С него все ноги растут? Есть ещё tps1225c вместо tps51285 (pu8102)... вроде по даташиту подходит... можно ли её поставить? Она мозг парит? Или все таки мультиконтроллер..?
Последний раз редактировалось dj_electrik 22 авг 2020, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение |
MoneyBot
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 22 авг 2020, 12:21 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): pm_pwrbtn# при невключайке 3.3в имеет? При невключайке там 0v... А вот с powersequence я не догадался взять... спасибо за совет
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 22 авг 2020, 12:28 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): Собственно +3VA_DSWO смотрите и его шим.
Оно берётся с шим pu8102, о которой я писал. 51285 можно заменить на 51225c? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Boglen писал(а): +3VA_EC EC_RST Есть питания по 3.3 в (при невключайке тоже)
Boglen
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 22 авг 2020, 13:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Так, стоп, еще секундочку. Флэшка-то запитана при подключении зарядки? Есть ли на восьмой ноге напруга? Если нет отдельной флэхи, мульт берет свою прошивку из основного дампа. Если при подаче питания есть питание флэшки и мульт вычитывает свою прошивку, с него снят ресет и на него поданы все нужные ему питальники - тогда менять мульт. Хотя я больше склоняюсь, что где-то что-то по 3в отгнило. Давайте лучше по какой-нибудь PS пробежимся. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- dj_electrik писал(а): 51285 можно заменить на 51225c? Да. TPS51225, RT8249
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 22 авг 2020, 13:06 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): Флэшка-то запитана при подключении зарядки? Есть ли на восьмой ноге напруга? Забыл сразу написать - при невключайке на 8 ноге при подключённой зарядке 1.05v(!) При включайке 0v при подключённой зарядке. Bios шил с этого сайта ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Boglen писал(а): Да. TPS51225, RT8249 51225с вроде отличается от 51225... у меня уже каша встала ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Есть новая информация - случайно капнул fluxoff и попал под часть мультиконтроллера... плата тут же завелась(без батарейки bios). Нужно наверное перекатать мульт. в районе мульта не было залития
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 22 авг 2020, 17:09 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): Или просто где-то какой-то сигнал подтянулся к 3в :)) Скорее всего так и было) Ещё попробую поставить на место u3101 и восстановить 16 ногу на ней...
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 24 авг 2020, 12:38 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): От u3101, которую вы сняли до него рукой подать. Поставил на место u3101... еффекта 0 ---------- Добавлено спустя 44 минуты 45 секунд: ---------- Не могу понять, откуда берётся +3VSUS_PWRGD?? (он у меня отсутствует. Пропадает после PR9111 (100kOm)) или он там формируется на pq9109
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 25 авг 2020, 07:42 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): Посмотрите, что на 2 ноге pq9109. Там через нулевик pr9107 должно быть 3 вольта Там есть 3 вольта(3.3v). На третей ноге нет напряжения. На неё должно наверное приходить 3.3v +3VA_EC через 100кОм pr9111. Но у меня все не так - на 1 ногу pr9111 приходит 3.3v, а на выходе резистора 0v. Резистор целый. Я ставил новый туда... Ещё нашёл обрыв - на резисторе r3034 не было +3va_ec. Кинул перемычку с rn3001. Появились +3va_dswo. Но плата не стартует...
Boglen
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 25 авг 2020, 11:03 |
Там сдвоенный мосфет. 6 -> 1 с затвором на 2 ноге и 4 -> 3 с затвором на 5.
Для того, чтобы был +3VSUS_PWRGD на 3 ноге, нужно чтобы затвор 5 сидел на земле. 5-6 ноги спаяны вместе, соответственно нужно, чтобы на 2 ноге было 3 вольта. Если напряжения +3VA_EC и +3VSUS оба есть, меняйте транзистор pq9109.
Последний раз редактировалось Boglen 25 авг 2020, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 25 авг 2020, 11:31 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): Там сдвоенный мосфет. 6 -> 1 с затвором на 2 ноге и 4 -> 3 с затвором на 5....... Если напряжения +3VA_EC и +3VSUS оба есть, меняйте транзистор pq9109. Спасибо за пояснение... я все неправильно понял, оказывается. В донорах не нашел ничего подобного. Буду заказывать pq9109 EM6K1GT2R EMT6 Он мог пострадать... залит был
Последний раз редактировалось dj_electrik 25 авг 2020, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 25 авг 2020, 11:42 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): Если на 5-6 ногах земля при подаче питания и при этом 3 нога утягивается на землю, то он пробит по этой ноге должен быть 5 и 6 нога у него 3,26 вольта при подаче питания. Подтягивания через резистор pr9103 100kOм На земле у него только 1 и 4 нога. На 2 ноге 3.3v. Да, при подключении питания 3 нога подтягивается к земле Можно же временно снять транзистор и подкинуть на +3vsus_pwrgd 3 вольта, чтобы проверить исправность?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение [РЕШЕНО]  Добавлено: 25 авг 2020, 12:22 |
А они и так появятся при снятом. Данный транс не подает сигнал, а утягивает его на землю. При наличии 3 вольт на 2 ноге 5-6 должны были на землю уйти. Транс под замену. Снять можно, +3vsus_pwrgd появится, но он может не в той последовательности поднятся, которая нужна. Без транзистора он будет сразу вместе с +3VA_EC. Снимите транзистор, снимите PR9111, киньте резистор 100кОм или диод между 2-3 ногой на месте снятого транса, чтобы подтянуть 3 ногу к +3VSUS
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение [РЕШЕНО] |
dj_electrik
Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  Добавлено: 25 авг 2020, 12:54 |
| Интересующийся |
Boglen писал(а): Транс под замену. .... Снимите транзистор, снимите PR9111, киньте резистор 100кОм или диод между 2-3 ногой на месте снятого транса, чтобы подтянуть 3 ногу к +3VSUS Стартанула плата. 100% pq9109 под замену.
