Текущее время: 20 ноя 2026, 08:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 11:55
Привет мастерам. Пришёл ноутбук после залития спиртным напитком. Восстановил повреждённые участки, заменил гнилые элементы, u3101 (npct420aa2wx) не ставил(отгнила 16 нога - buf_plt_rst#). Но старта не последовало... через какое-то время она сама запустилась. Выключил через r3041 (pm_pwrbtn#), таким же способом и включил, изображение есть, в bios заходит.
Но стоит только отключить питание - все пропадает.(может сама включиться со временем, может не включиться)
Путем замеров выяснил, что при запущеной плате есть напряжение 3.38v на pjp8104 (+3va_dsw), а при невключайке - 0.45.
У меня просто уже нет идей...
Менять мультиконтроллер (it8585vg fx0)?? С него все ноги растут?
Есть ещё tps1225c вместо tps51285 (pu8102)... вроде по даташиту подходит... можно ли её поставить? Она мозг парит? Или все таки мультиконтроллер..?
Последний раз редактировалось dj_electrik 22 авг 2020, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение (залит)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:14
Где-то что-то недопаяли\недомыли
pm_pwrbtn# при невключайке 3.3в имеет? Транслирует ли нажатие в хаб.
+3va_dsw не сами по себе появляются, а из чего-то формируются. Нужно отследить, из чего.
Я бы порекомендовал взять powersequence от аппарата с процом haswell или skylake и по сигналам отследить.
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Собственно +3VA_DSWO смотрите и его шим.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:21
При невключайке там 0v...
А вот с powersequence я не догадался взять... спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:26
Питания мульта все обзвоните.
+3VA_EC
EC_RST
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:28
Оно берётся с шим pu8102, о которой я писал. 51285 можно заменить на 51225c?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Boglen писал(а):
+3VA_EC
EC_RST
Есть питания по 3.3 в (при невключайке тоже)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 13:00
Так, стоп, еще секундочку.
Флэшка-то запитана при подключении зарядки?
Есть ли на восьмой ноге напруга?
Если нет отдельной флэхи, мульт берет свою прошивку из основного дампа.
Если при подаче питания есть питание флэшки и мульт вычитывает свою прошивку, с него снят ресет и на него поданы все нужные ему питальники - тогда менять мульт.
Хотя я больше склоняюсь, что где-то что-то по 3в отгнило.
Давайте лучше по какой-нибудь PS пробежимся.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
Да. TPS51225, RT8249
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 13:06
Забыл сразу написать - при невключайке на 8 ноге при подключённой зарядке 1.05v(!) При включайке 0v при подключённой зарядке.
Bios шил с этого сайта
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
51225с вроде отличается от 51225... у меня уже каша встала
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Есть новая информация - случайно капнул fluxoff и попал под часть мультиконтроллера... плата тут же завелась(без батарейки bios). Нужно наверное перекатать мульт. в районе мульта не было залития
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 13:36
Может просто не увидели. От u3101, которую вы сняли до него рукой подать. Или просто где-то какой-то сигнал подтянулся к 3в :))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 17:09
Скорее всего так и было)
Ещё попробую поставить на место u3101 и восстановить 16 ногу на ней...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:38
Поставил на место u3101... еффекта 0
---------- Добавлено спустя 44 минуты 45 секунд: ----------
Не могу понять, откуда берётся +3VSUS_PWRGD?? (он у меня отсутствует. Пропадает после PR9111 (100kOm)) или он там формируется на pq9109
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:20
Посмотрите, что на 2 ноге pq9109. Там через нулевик pr9107 должно быть 3 вольта. Если нет, смотрите нулевик.
Формируется он из +3VA_EC и +3VSUS. Сдвоенный транзистор его на землю сажает, если чего-то нету.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 07:42
Там есть 3 вольта(3.3v).
На третей ноге нет напряжения. На неё должно наверное приходить 3.3v +3VA_EC через 100кОм pr9111. Но у меня все не так - на 1 ногу pr9111 приходит 3.3v, а на выходе резистора 0v. Резистор целый. Я ставил новый туда...
Ещё нашёл обрыв - на резисторе r3034 не было +3va_ec. Кинул перемычку с rn3001. Появились +3va_dswo. Но плата не стартует...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:03
Там сдвоенный мосфет. 6 -> 1 с затвором на 2 ноге и 4 -> 3 с затвором на 5.
Для того, чтобы был +3VSUS_PWRGD на 3 ноге, нужно чтобы затвор 5 сидел на земле. 5-6 ноги спаяны вместе, соответственно нужно, чтобы на 2 ноге было 3 вольта.
Если напряжения +3VA_EC и +3VSUS оба есть, меняйте транзистор pq9109.
Последний раз редактировалось Boglen 25 авг 2020, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:31
Boglen писал(а):
Там сдвоенный мосфет. 6 -> 1 с затвором на 2 ноге и 4 -> 3 с затвором на 5.......
Спасибо за пояснение... я все неправильно понял, оказывается.
В донорах не нашел ничего подобного. Буду заказывать pq9109 EM6K1GT2R EMT6
Он мог пострадать... залит был
Последний раз редактировалось dj_electrik 25 авг 2020, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:35
Я бы все же подразобрался с ним и его обвязкой. Это же транс. Если на 5-6 ногах земля при подаче питания и при этом 3 нога утягивается на землю, то он пробит по этой ноге должен быть. Такого сложно не заметить.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 11:42
5 и 6 нога у него 3,26 вольта при подаче питания. Подтягивания через резистор pr9103 100kOм
На земле у него только 1 и 4 нога. На 2 ноге 3.3v.
Да, при подключении питания 3 нога подтягивается к земле
Можно же временно снять транзистор и подкинуть на +3vsus_pwrgd 3 вольта, чтобы проверить исправность?
 Заголовок сообщения: Re: G501jw (N501jw rev.2.0) Странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 12:22
А они и так появятся при снятом. Данный транс не подает сигнал, а утягивает его на землю.
При наличии 3 вольт на 2 ноге 5-6 должны были на землю уйти. Транс под замену.
Снять можно, +3vsus_pwrgd появится, но он может не в той последовательности поднятся, которая нужна. Без транзистора он будет сразу вместе с +3VA_EC.
Снимите транзистор, снимите PR9111, киньте резистор 100кОм или диод между 2-3 ногой на месте снятого транса, чтобы подтянуть 3 ногу к +3VSUS
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 12:54
Boglen писал(а):
Транс под замену.
.... Снимите транзистор, снимите PR9111, киньте резистор 100кОм или диод между 2-3 ногой на месте снятого транса, чтобы подтянуть 3 ногу к +3VSUS
Стартанула плата. 100% pq9109 под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N501JW (N501JW Rev.2.1 Rev.F) Найти недостающие детали
DoctorJO
02 сен 2018, 16:35
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (g501jw) dead ITE, and no continuity on A/D max net
myth77
11 апр 2018, 12:33
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g501jw (asus) no picture
myth77
03 янв 2019, 18:37
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u501jw (n501jw rev.2.1 DA0BK5MBAF0 rev:F) Помогите опознать элемент
rexar
21 июн 2018, 11:19
rexar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ux501jw (n501jw rev.2.1 DA0BK5MBAF0 rev:F) Чем заменить
rexar
29 авг 2018, 16:31
Сейчас этот форум просматривают: Lexdemor, sawa28, tolyan_takto, vit_rus и гости: 187
