Текущее время: 14 ноя 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 19:43
Приветствую уважаемые форумчане. В диспетчере устройств нет дискретного видео GT650m.
Состав: Intel Core i7-3612QM
Intel Hm76.
Изначально ноут пришел с пробитым верхним ключом дежурки 3,3В (19В в цепи +3VSUS), заменены хаб, мультиконтроллер IT8517VG HX, шим дежурки RT8239B, оба ключа P2003B, на всякий шим по 1,05В RT8202A и жменя мелочёвки (досталось и компонентам матрицы). Ноутбук заработал, но с кулерами на max. По замерам не было питаний дискретки, сигнал GPU_PWR_EN был на земле. После замены 5-ти лапой логики все напряжения появились и обороты кулеров пришли в норму:
видеоядро +NVDD 0,92В (сопр. 14,5 Ом)
контр. памяти, логика +PEX_VDD 1,07В (сопр. 60 Ом)
видеопамять +1.5VSG 1,52В (сопр. 104 Ом)
опорное +3VSG 3,34В (сопр. 9,3 кОм)
нет одного питания +1.8VSG_IFPAB_IOVDD, формирует сам чип, подтянут на массу через R 10кОм (~ такое же сопр. этой линии). Биос был не паян, чистил ME, шил инженерным - то же самое, драйвера с офф. сайта. VGA_ALERT и VGA_THERM#_R по 3,3В. Подскажите, чип под замену? Есть мысль оставить на встройке HD4000, куплен для себя, спасибо.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 21:11
Vasyasneg
Случайно операционная система не Windows 10 версии 2004?
Была смешная ситуация, когда после обновления на версию 2004 пропала видеокарта GT630 из диспетчера устройств. Пришлось ждать обновлений которые исправили это.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 21:18
Нет, в нём заводская win 8.1, а за 10-ку где-то читал подобное.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 19:17
Забыл написать (первое сообщение и так длинновато), сопротивление по линиям PCIEG на керамике без аномалий,
одинаковое относительно массы и парно между собой, как в сторону процессора, так и видеокарты.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 10:04
U7002 распаян ? ресет снимается с видика ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 13:14
Да, U7002 распаяна, DGPU_RST# 3,37В, смущает DGPU_PWROK 3,07В, вроде как занижено, D7001 целый, 3VSG 3,37В.
Примерно одно включение из 15 - нет инита и видик сильно разогревается,
с плавным увеличением частоты вращения кулеров, видик и проц прижимал до включения, на отвал не похоже.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 23:55
Пришла матрица, решил прошить ещё одним дампом с этого форума и видеочип в диспетчере определился.
Перед этим шил инженерным также с Vlab, но до замены компонента, формирующего сигнал GPU_PWR_EN.
Прошивал и после замены компонента, но дампами уже не помню откуда взятыми.
Драйверы установились успешно. Спасибо!
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 17:06
Предстоит перекатка хаба на свинец, т.к. по замерам сигнал SDA_3A звонится на массу
(слиплись 2 рядом стоящих шара), соотв. нет вычитки spd слотовой озу,
работает на встроенной, и не ставятся полностью драйверы на хаб,
т.к. данный сигнал закорочен на массу, но это уже другая история.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 15:49
Перекатали хаб на свинец, теперь на линиях вычитки ОЗУ нормальное сопротивление, SPD вычитывается,
слотовая планка памяти видится, и температура хаба пришла в норму, с кз до перекатки грелся сильнее.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ) (UX51VZ) нет звука
igor.kts32
04 апр 2017, 18:10
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств
Виталий_Краснопёров
4509
15 дек 2022, 14:50
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U500V (UX51VZ rev/2.0) Не поднимается 5В
patriot
3089
02 фев 2019, 18:34
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U500V (UX51VZ rev. 20) Не определяются кулеры в системе
ExDaniel
22
7397
09 авг 2020, 18:06
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U500V ((UX51VZ rev/2.0) Нет подсветки
ITSivanovo
21
4526
14 апр 2021, 23:57
JAX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
