Текущее время: 27 июн 2024, 10:38
Vasyasneg
Заголовок сообщения: U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M. Добавлено: 21 авг 2020, 20:43 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Приветствую уважаемые форумчане. В диспетчере устройств нет дискретного видео GT650m. Состав: Intel Core i7-3612QM NVIDIA GeForce GT 650M Intel Hm76. Изначально ноут пришел с пробитым верхним ключом дежурки 3,3В (19В в цепи +3VSUS), заменены хаб, мультиконтроллер IT8517VG HX, шим дежурки RT8239B, оба ключа P2003B, на всякий шим по 1,05В RT8202A и жменя мелочёвки (досталось и компонентам матрицы). Ноутбук заработал, но с кулерами на max. По замерам не было питаний дискретки, сигнал GPU_PWR_EN был на земле. После замены 5-ти лапой логики все напряжения появились и обороты кулеров пришли в норму: видеоядро +NVDD 0,92В (сопр. 14,5 Ом) контр. памяти, логика +PEX_VDD 1,07В (сопр. 60 Ом) видеопамять +1.5VSG 1,52В (сопр. 104 Ом) опорное +3VSG 3,34В (сопр. 9,3 кОм) нет одного питания +1.8VSG_IFPAB_IOVDD, формирует сам чип, подтянут на массу через R 10кОм (~ такое же сопр. этой линии). Биос был не паян, чистил ME, шил инженерным - то же самое, драйвера с офф. сайта. VGA_ALERT и VGA_THERM#_R по 3,3В. Подскажите, чип под замену? Есть мысль оставить на встройке HD4000, куплен для себя, спасибо.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: U500V ((ux51vz rev. 2.0)) В диспетчере устройств нет NVIDIA GeForce GT 650M. Добавлено: 24 авг 2020, 14:14 |
Да, U7002 распаяна, DGPU_RST# 3,37В, смущает DGPU_PWROK 3,07В, вроде как занижено, D7001 целый, 3VSG 3,37В. Примерно одно включение из 15 - нет инита и видик сильно разогревается, с плавным увеличением частоты вращения кулеров, видик и проц прижимал до включения, на отвал не похоже.
