Текущее время: 29 сен 2024, 00:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ET2400i не включается, нужен мульт
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:12
принесли с дыркой в мульте , подскажите что за мульт видно токо KB33...F C1
так же в кз транзистор возле разъема MIC на транзисторе написано N93K что за зверь? непонятно
 Заголовок сообщения: Re: ET2400i не включается, нужен мульт
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:25
Asus kb3310 применяет в нетбуках и моноблоках. А с транзистором не спешите, он может быть закорочен переключателем звукового разъема.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 11:27
мульт впаял, тоже на него думал
транзистор дохлый, на нем тоже прогар как и на мульте, все ноги причем в КЗ
дежурки нет, на основном БИОСе тоже отсутствует напр., на БИОСе от мульта есть 3,3В
думаю прошить последний, может кто помочь дампом
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 13:18
Обязательно выпаяйте и выбросите второй транзистор. Он с другой стороны.
Эти р-канальники пробиваются сток-затвор и +19в оказываются в мультике.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 10:07
Выпаял второй 26A21 называется, все равно не вкл.
на кн. 3В есть, на БИОСе по нолям, думаю на прошивку БИОСа мультика, есть у кого еще мысли? по этому поводу
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 10:34
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 19:59
Администратор
Администратор
Попробуйте этот дамп. У меня на кн. включения реагирует, но нет 1 на 100 ноге мультика. Это EN для шимки RT8202A, формирующей +12В, а без них +3В и +5В не появится на этой плате.
Сообщите если поможет, тоже хочу исключить вариант с прошивкой EC.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 09:01
да помогла прошива, токо при проверке програматором на середине несколько ошибок, но хоть дежурка появилась и то слава Богу
что деать дальше будем? колега :-):
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 12:30
это шутка?
берите новую микросхему и шейте рабочим биосом.
верификация должна пройти без ошибок!
иначе у вас будут не предсказуемые результаты.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 17:26
Администратор
Администратор
Reset703222
так непонятно он у вас на кнопку реагирует, +12 появляется?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 12:00
извините, +12 скорее всего появляется, так как дежурка заколосилась
плата при подкл. сама включается, потребл. 045А и нажимая на кн.вкл. загорается индикатор, но потребление остается темже
ЕС БИОС выпаял пытался еще раз прошить другим програмат. не получается и найти подобного немогу
в наличии мин. только 128кб
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 08:58
Прошиваете на программаторе обычную 8Mbit-ную флешку (MX25L8005 и подобные), затем подгибаете выводы и впаиваете вместо родной.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 11:08
ЕС биос прошил, ведет себя также
заметил сильно греется Юг и дежурка по 3.3 звонится на землю 30 Ом
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 11:47
По 3.3 умерло что-то, но это может оказаться сетка и куча всего.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:03
Была в ремонте аналогичная мать с аналоничными симптомами... дырка в мульте, N93K, N91Y в угольки (ноги к дорожкам приварились, еле снял останки... чем их, блин, так убивают?)... мульт заменил - автостарт и отсутствие инициализации... по RESET# на землю сопротивление порядка 15 Ом, т.е. он не снимется. Н55 по питанию 9 Ом... сказал, что ремонт вылезет за сотню баксов - отказались :ne_vi_del:...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 08:43
Дядя Женя
А кому нужен ваш рассказ? Ваш пост чем-то помог автору в решении проблемы?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 21:25
Ciber SLasH, а чем полезен ТСу ваш пост?... или это модераторство в голове пузырится?
мой пост может натолкнуть ТСа на идею проверки Н55 (у которого в моем случае сопротивление по питанию должно быть на порядок больше) и линии PCIRST# (которая в моем случае посажена на землю практически)... Идентичные симптомы может вызывать одна болячка, нес па? Что намерял, то и отдал... претензии?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 11:18
Дядя Женя
Вместо того, чтобы рассказы писать. Можно было сразу ТСу подсказать проверить то или иное. А так похоже на тупо набивку постов.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 10:07
сетку снял, стало 100 Ом вместо 30ти помоему тоже маловато
снял дросель с дежурки 3,3 подал 2В греется Юг
уважаемый Дядя Женя подскажите
где находится N91Y не могу чет найти, может это он виноват во всем
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 12:10
Reset703222, у меня это был SO642 - NPN транзистор в SOT-23 корпусе... стоял в районе звукового тракта с обратной стороны платы, по отношению к N93K... у вас он может быть и по-другому маркирован, может ревизия платы другая... Померяйте сопротивление Н55 по питанию.
Ciber SLasH, посмотрите на дату моей регистрации, текущую дату и количество моих постов... похоже, что я их набиваю? :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 12:18
на мосте 100 Ом завтра сниму его
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 17:10
100 Ом это для него нормально по питанию.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 09:32
сегодня померял 40 Ом стало на ЮГе, вроде тоже норм. потому как подал с ЛБП 3В 1,5А показывает
12В нету, да и вообще кроме дежурки и 5вольтах на USB ничего нету, думаю на прошивку ЕС
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 18:37
У меня есть прошивка мультовой флешки, слитая с той платы, что я ковырял... но в ее работоспособности я на 100% не уверен... :nez-nayu:
попробуйте
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 11:34
спасибо за дамп, ведет себя также , сам вкл. при чем кн.пит не светится
будем искать рабочий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2400I (ET2400I rev 2.00g) Нет изображения после заставки ASUS
Алексей Анатольевич
22 окт 2017, 22:33
Алексей Анатольевич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Asus et2400i не влючается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
deadmaxpayn
33
6021
27 сен 2020, 04:57
manch93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (ET2400I) Отвал USB
sergus_leo
10 авг 2021, 15:07
sergus_leo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) Не включается, греется мульт
Away
27 дек 2014, 17:06
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung XE700T1C (JONES Rev:1.0) Не включается, пробиты насквозь мульт и флеш BIOS
в форуме Samsung
Arcus
05 мар 2016, 17:53
Arcus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 154
