Текущее время: 28 июн 2024, 23:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: ET2400i не включается, нужен мульт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2012, 11:27 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 07:33 Наличности на руках: 0.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: Якутск
мульт впаял, тоже на него думал транзистор дохлый, на нем тоже прогар как и на мульте, все ноги причем в КЗ дежурки нет, на основном БИОСе тоже отсутствует напр., на БИОСе от мульта есть 3,3В думаю прошить последний, может кто помочь дампом
unit1
Заголовок сообщения: Re: ET2400i не включается, нужен мульт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 окт 2012, 12:30 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Reset703222 писал(а): да помогла прошива, токо при проверке програматором на середине несколько ошибок, но хоть дежурка появилась и то слава Богу что деать дальше будем? колега ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) это шутка? берите новую микросхему и шейте рабочим биосом. верификация должна пройти без ошибок! иначе у вас будут не предсказуемые результаты.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ET2400i не включается, нужен мульт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2012, 08:58 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 679.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
Reset703222 писал(а): ЕС БИОС выпаял пытался еще раз прошить другим програмат. не получается и найти подобного Прошиваете на программаторе обычную 8Mbit-ную флешку (MX25L8005 и подобные), затем подгибаете выводы и впаиваете вместо родной.
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: ET2400i не включается, нужен мульт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 окт 2012, 22:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6839_1401215720.jpg) |
Зарегистрирован: 22 окт 2011, 20:41 Наличности на руках: 14.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 104 Откуда: Украина, Черкассы
Была в ремонте аналогичная мать с аналоничными симптомами... дырка в мульте, N93K, N91Y в угольки (ноги к дорожкам приварились, еле снял останки... чем их, блин, так убивают?)... мульт заменил - автостарт и отсутствие инициализации... по RESET# на землю сопротивление порядка 15 Ом, т.е. он не снимется. Н55 по питанию 9 Ом... сказал, что ремонт вылезет за сотню баксов - отказались ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) ...
Дядя Женя
Заголовок сообщения: Re: ET2400i не включается, нужен мульт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2012, 12:10 |
Reset703222, у меня это был SO642 - NPN транзистор в SOT-23 корпусе... стоял в районе звукового тракта с обратной стороны платы, по отношению к N93K... у вас он может быть и по-другому маркирован, может ревизия платы другая... Померяйте сопротивление Н55 по питанию. Ciber SLasH, посмотрите на дату моей регистрации, текущую дату и количество моих постов... похоже, что я их набиваю? ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Reset703222
Заголовок сообщения: Re: ET2400i не включается, нужен мульт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2012, 09:32 |
сегодня померял 40 Ом стало на ЮГе, вроде тоже норм. потому как подал с ЛБП 3В 1,5А показывает RatZ писал(а): Попробуйте этот дамп. У меня на кн. включения реагирует, но нет 1 на 100 ноге мультика. Это EN для шимки RT8202A, формирующей +12В, а без них +3В и +5В не появится на этой плате. Сообщите если поможет, тоже хочу исключить вариант с прошивкой EC. 12В нету, да и вообще кроме дежурки и 5вольтах на USB ничего нету, думаю на прошивку ЕС
