Текущее время: 25 ноя 2026, 21:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Сопротивления у хабов Z 300 серии.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:33
Сейчас дистанционно выясняем с человеком жив ли у него на плате хаб Z390.
Сопротивления такие выходят:
четыре сверху слева направо
3.3kOm, 3.3kOm, 61kOm, 72Om
Теперь 5 справа сверху вниз
45Om, 3.3kOm, 45Om, 45Om, 45Om
теперь 6 снизу слева направо, расположенных вертикально
3.3kOm, 3.3kOm, 45Om, 45Om, 45Om, 45Om,
Ну и 9 слева, сверху вниз
3.3kOm, 3.3kOm, 60kOm, 60kOm, 3.3kOm, 3.3kOm, 10kOm, 10kOm, 10kOm
Смущает 45 Ом.
Вложение:
Если у кого есть подобные платы,поделитесь инфой по сопротивлениям которые считаются нормой.
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:47
Методика дурацкая конечно
Но 45 Ом смущать не должно по питанию
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:50
Doc
иного способа проверить нет.Кроме как вот такой замер по кондёрам и усб портам,тем более у человека кроме мультиметра ничего нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
если есть ещё какой способ расскажите,всёж лучше думаю будет,да и мне может пригодится.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 20:19
RTC прозвоните, power on seqence тоже можно мультиметром проверить, поднятие питаний, нагрев элементов на плате. И банально узнать после чего перестала работать. Может там вообще сетка неисправна.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 20:22
GA-8i915
на плате не хватает элементов,снесены,мать не стартанёт. Поэтому и делает человек замеры,чтобы знать,отдавать ему в сервис или ещё кому на ремонт или не тратить своё время .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 21:40
Так он точно все равно не узнает, может сопротивление по питанию и в норме но не работает логика хаба, обрыв или кз по сигнальным линиям например. Если снесены элементы, то узнать о работоспособности платы можно только после их установки. Неопределенность вообщем. В таком случае лучше отдать на дигностику если сам не сможет сделать, а после решать устроит ли сумма за ремонт. Как по мне лучше в таком случае узнать историю платы, а потом решать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 21:50
GA-8i915
на всех 3 платах сняты мульты.Одну он прислал мне.Сижу починяю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 11:26
Очень высока вероятность, что неисправны хабы. Следы прошивки биос есть?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 13:03
На той что у меня нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Тема viewtopic.php?f=237&t=105639
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
Думал об этом тоже,но проверить нужно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 13:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Могу на Н310 абсолютно новых в барабане вытащить и померить.
надо?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 13:23
Если не жалко расчехлять новое,то конечно можно.Хоть что-то для статистики примерной будет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 15:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё померил)))
Но надо было срочно уехать, завтра выложу!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 17:50
den2 писал(а):
GA-8i915
Это декстопные материнки и в 2004 году еще хабов не было. О чем вы тут пишите?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 21:35
leopold1112
Причём тут хабы 300 серии от Интел и 2004 год )))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 09:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Измерения сделаны в режиме диодной прозвонки. Два числа через дробь: первое - минус возле кристалла, второе - наоборот. (Внимание!!! Не зависимо от расположения конденсатора, первое число при минусовом пробнике от кристалла!)
447/1078 398/1764 329/711 314/1429
362/620 381/077 157/077 157/077 426/438
396/1998 383/1972 157/077 157/077 157/077 489/732
401/1465 410/1860 325/687 405/1986 396/1966 402/1870 463/401 463/401 607/1548
Последний раз редактировалось Serge_L 25 авг 2020, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 15:04
Serge_L писал(а):
(Внимание!!! Не зависимо от расположения резистора, первое число при минусовом пробнике от кристалла!)
поясните вот это?что за резистор имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 15:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очепятка))) Конденсатора
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 15:37
Serge_L
Не выйдет видимо так замерить)) хаб ведь в схеме. Она на него и влияет.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 18:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так - это как?
А как выйдет?)))
Естественно, запаяное имеет связи между различными секциями по одинаковым питаниям.
Просто измерять п/п при одной полярности это вообще бессмысленно!
И измерять лучше в режиме «диода», тк эти «попугаи», а точнее - падение напряжения при фиксированном токе, имеют хоть какую-то повторяемость.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 19:04
Serge_L
Тут и мне интересно,поэтому и вопрос задал ) Попробую на старом мульте измерить,не совмещённом с режимом прозвонки,может на нём получится ....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 21:09
den2 писал(а):
leopold1112
Потому, что материнки на платформе GA-8i915 старье и ставились в ПК. Или что то я не догоняю?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 22:40
leopold1112
Именно что )
Первое сообщение перечитайте.
Меня интересует как по замерам первоначальным понять жив ли хаб или нет.
Например УСБ линии я промерил,снимаю радиатор и измеряю сопротивления (в моём случае) на конденсаторах установленных на хабе.Может есть ещё кокой способ определения живости хаба при помощи тестера не знаю.
Я пока интересуюсь хабами 300 серии (H/Z310,H/Z370,H/Z390 и.т.д.)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 12:10
Дошло, что GA-8i915 это логин участника форума, а не платформа.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 13:27
Немного не так. Это платформа. А участник форума решил всех запутать и присвоил себе имя платформы.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 22:08
угу, и с точным наименованием прибора, ибо попугаи отличаются разительно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 06:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
AlexeyVB
Не, Лёш! На обычных дешёвых сильно одинаково!
Это на премиум сегменте и на стационарных совсем другие цифры!
Да и информативность от всего этого сомнительная, за исключением того, что значения должны быть разные при смене полярности
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Методика диагностики intel хабов
tolik-psk
20
21594
14 янв 2025, 03:51
Жоримар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W07C (IMPLP-MS) Совместимость хабов
в форуме Dell
igor.kts32
24 окт 2019, 12:25
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос ко всем. Как снимаете радиаторы с хабов?
Sahok
13
3027
23 дек 2020, 15:25
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g770 (la-6758) взаимозаменяемость хабов
ValeDeMare
12 мар 2021, 15:23
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alieware 17R4 (LA-D751P) взаимозаменяемость хабов
в форуме Dell
mexxman
3182
05 янв 2022, 16:23
mexxman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
