Текущее время: 21 ноя 2026, 12:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 23 авг 2020, 19:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Сейчас дистанционно выясняем с человеком жив ли у него на плате хаб Z390. Сопротивления такие выходят: четыре сверху слева направо 3.3kOm, 3.3kOm, 61kOm, 72Om Теперь 5 справа сверху вниз 45Om, 3.3kOm, 45Om, 45Om, 45Om теперь 6 снизу слева направо, расположенных вертикально 3.3kOm, 3.3kOm, 45Om, 45Om, 45Om, 45Om, Ну и 9 слева, сверху вниз 3.3kOm, 3.3kOm, 60kOm, 60kOm, 3.3kOm, 3.3kOm, 10kOm, 10kOm, 10kOm Смущает 45 Ом. . Вложение: NNGbINtMdiI.jpg Если у кого есть подобные платы,поделитесь инфой по сопротивлениям которые считаются нормой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Сопротивления у хабов Z 300 серии. |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 24 авг 2020, 13:03 |
На той что у меня нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Тема viewtopic.php?f=237&t=105639 ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Думал об этом тоже,но проверить нужно.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 24 авг 2020, 13:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Могу на Н310 абсолютно новых в барабане вытащить и померить. надо?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 24 авг 2020, 15:41 |
Всё померил))) Но надо было срочно уехать, завтра выложу!
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 24 авг 2020, 17:50 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
den2 писал(а): GA-8i915 на всех 3 платах сняты мульты.Одну он прислал мне.Сижу починяю.
Это декстопные материнки и в 2004 году еще хабов не было. О чем вы тут пишите?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 25 авг 2020, 09:44 |
Измерения сделаны в режиме диодной прозвонки. Два числа через дробь: первое - минус возле кристалла, второе - наоборот. (Внимание!!! Не зависимо от расположения конденсатора, первое число при минусовом пробнике от кристалла!)
четыре сверху слева направо 447/1078 398/1764 329/711 314/1429
Теперь 5 справа сверху вниз 362/620 381/077 157/077 157/077 426/438
теперь 6 снизу слева направо, расположенных вертикально 396/1998 383/1972 157/077 157/077 157/077 489/732
Ну и 9 слева, сверху вниз 401/1465 410/1860 325/687 405/1986 396/1966 402/1870 463/401 463/401 607/1548
Последний раз редактировалось Serge_L 25 авг 2020, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
den2
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 25 авг 2020, 15:04 |
Serge_L писал(а): (Внимание!!! Не зависимо от расположения резистора, первое число при минусовом пробнике от кристалла!) поясните вот это?что за резистор имеется ввиду.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии. |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 25 авг 2020, 18:57 |
Так - это как? А как выйдет?))) Естественно, запаяное имеет связи между различными секциями по одинаковым питаниям. Просто измерять п/п при одной полярности это вообще бессмысленно! И измерять лучше в режиме «диода», тк эти «попугаи», а точнее - падение напряжения при фиксированном токе, имеют хоть какую-то повторяемость.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 25 авг 2020, 21:09 |
den2 писал(а): leopold1112 )) Причём тут хабы 300 серии от Интел и 2004 год ))) Потому, что материнки на платформе GA-8i915 старье и ставились в ПК. Или что то я не догоняю?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 26 авг 2020, 13:27 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
leopold1112 писал(а): GA-8i915 это логин участника форума, а не платформа Немного не так. Это платформа. А участник форума решил всех запутать и присвоил себе имя платформы.
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 26 авг 2020, 22:08 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
Serge_L писал(а): И измерять лучше в режиме «диода», тк эти «попугаи», а точнее - падение напряжения при фиксированном токе, имеют хоть какую-то повторяемость. угу, и с точным наименованием прибора, ибо попугаи отличаются разительно.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Сопротивления у хабов Z 300 серии.  Добавлено: 27 авг 2020, 06:42 |
AlexeyVB Не, Лёш! На обычных дешёвых сильно одинаково! Это на премиум сегменте и на стационарных совсем другие цифры! Да и информативность от всего этого сомнительная, за исключением того, что значения должны быть разные при смене полярности
