Текущее время: 09 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:46
Всем доброго времени суток
Попал данный ноут ко мне после наших местных чистильщиков \ заменяльщиков термопаст со словами "никак не ожидали, но снова вот опять"
Имеем пробитый хаб по USB, сколотый видеочип и прибитый мульт. Процу повезло.
Заменил все это. Ноут стартует быстро, дает на себя поставить винду но достаточно быстро виснет. Блок питания определяет верно. Периодические зависоны при любом действии в винде
Стоит задача почистить ME
Пытался сделать по инструкции, ни одна программа этот биос не разбирает
Не подскажете как сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 20:19
sheban10 писал(а):
и прибитый мульт
Если это после чистильщиков, то скорее всего не обесточивая аккум, передергивали разъем матрицы.
А значит B+ могло заскочить на 3V3. Могло достаться сетевухе, звуку, вифи, ...
Это тоже надо проверить.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 02:24
сетевуха поменяна
все остальное живое - проверил
хаб по USB был прибит ввиду применения силушки богатырской к разъёмам окаянным
Меня терзают смутные сомнения - ME Analyser выкидывает ошибки
А другой биос с заведомо чистым ME отображает нормально...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:04
sheban10
почистил ваш.
Возможно бутгуад прописался в новый хаб.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 17:57
Не поверишь) Пофиг.
Проверено не только мной, но и другими уважаемыми людьми. Играй на конкретной плате дэлл гуардом как хошь..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 09:50
Ну сам-то он прописаться не мог, если только в "новом" он уже есть...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 15:15
Сомневаюсь,что апарат дал бы картинку, разве что ТС крупно повезло)))))
У меня нет такого опыта по теме бутгуада, да и в тех чатах шо есть, там эта тема редко обсуждается :-):
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:02
Міша Смич писал(а):
почистил ваш.
Благодарю!
Прошил и вопрос с зависаниями ушел....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
141593
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чистка ME региона дампа и прошивка GD 25B127DSIG с помощью TL866CS (Minipro v6.85)
в форуме Поиск BIOS
altavista_live
7582
29 мар 2024, 07:51
DragonA1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 3 (215) N19C1 (LA-J801P) чистка региона биос
Dimasik
24 май 2024, 14:07
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5585 (LA-E993P) Чистка ME региона.
в форуме Dell
idehul
27 сен 2024, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-58p (IH5JT LA-M801p) Чистка ME региона
xdn
24 мар 2025, 10:35
xdn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
