Текущее время: 06 ноя 2026, 01:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона |
MoneyBot
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона  Добавлено: 23 авг 2020, 20:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 10:42 Наличности на руках: 52.19
Сообщения: 819 Откуда: г. Москва
sheban10 писал(а): Имеем пробитый хаб по USB sheban10 писал(а): и прибитый мульт Если это после чистильщиков, то скорее всего не обесточивая аккум, передергивали разъем матрицы. А значит B+ могло заскочить на 3V3. Могло достаться сетевухе, звуку, вифи, ... Это тоже надо проверить.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
sheban10
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона  Добавлено: 24 авг 2020, 02:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 фев 2017, 13:34 Наличности на руках: 51.15
Сообщения: 81 Откуда: Mogilev
Евгений18 писал(а): Могло достаться сетевухе, звуку, вифи сетевуха поменяна все остальное живое - проверил хаб по USB был прибит ввиду применения силушки богатырской к разъёмам окаянным Меня терзают смутные сомнения - ME Analyser выкидывает ошибки А другой биос с заведомо чистым ME отображает нормально...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона  Добавлено: 24 авг 2020, 17:57 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): Возможно бутгуад прописался Не поверишь) Пофиг. Проверено не только мной, но и другими уважаемыми людьми. Играй на конкретной плате дэлл гуардом как хошь..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона  Добавлено: 25 авг 2020, 09:50 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
Міша Смич писал(а): Возможно бутгуад прописался в новый хаб. Ну сам-то он прописаться не мог, если только в "новом" он уже есть...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона  Добавлено: 25 авг 2020, 15:15 |
| Инженер |
siberian писал(а): Ну сам-то он прописаться не мог, если только в "новом" он уже есть... Сомневаюсь,что апарат дал бы картинку, разве что ТС крупно повезло))))) У меня нет такого опыта по теме бутгуада, да и в тех чатах шо есть, там эта тема редко обсуждается
sheban10
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона  Добавлено: 26 авг 2020, 16:02 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): почистил ваш. Благодарю! Прошил и вопрос с зависаниями ушел....
