Текущее время: 04 ноя 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: P55H-CM v. 1.0 не видит память
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 13:07
Здравствуйте. Принесли плату, не видит память. На её отсутствие ругается. Память и камень проверены на рабочей плате. При визуальном осмотре паялся звук - оплавилась оболочка литов и не отмыт флюс. Снял его. Сбитых /сколотых элементов нет. Напряжения на цпу в норме, присутствуют все, кроме, естественно, графики. На памяти тоже все напряжения норм. Глянул осликом smbclk и smbdata - не читает хаб спд, Сопротивления на хабе в норме, батарейка не сливает. Биос взял здесь, прошил программатором. На постке такая картина:
С обратной стороны платы есть царапины, под микроскопом посмотрел, но дорожки вроде нигде не задеты, хотя там они очень мелкие возле АТХ-разъема. Куда посмотреть дальше, че-то я туплю :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: P55H-CM v. 1.0 не видит память
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 13:55
http://schematic-x.blogspot.com/2018/04 ... files.html
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
если на плате есть обозначение элементов,то смотрите по схеме,може клок и дата идут через транзисторы или нулевики или ещё через что.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
сокет цел?ресет с памяти снят?точно все напряжения на памяти есть?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:29
den2 сокет цел, VDD 1.5, VREF 0.75, VTT 0.75, VDDSPD 3.3. 168 пин 3.3В. На клок и дата тоже 3.3. Под рукой нет 1156, сравнил с 1155 картинку на памяти: хорошо видно, как при старте хаб без цпу читает spd из оперативки. А здесь одиночный импульс по smbdata и все. Посмотрю по схеме завтра.
 Заголовок сообщения: Re: P55H-CM v. 1.0 не видит память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 15:53
Запустил плату. Посмотрел ещё раз под микроскопом дорожки, где царапины. С флюсом залудил, и стал виден крохотный разрыв. Восстановил дорожку, и плата запустилась нормально. Нашёл на доноре Alc662, заменил, звук есть. Сетка не работает, да и ладно, все равно в донорах исправных WG52578 нет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на P55H-CM
в форуме ECS (Elitegroup)
N Stanislav
24 апр 2017, 15:09
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп P55H-A2 (V1.0)
maxmer
05 июл 2018, 16:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память
в форуме Dell
igor.kts32
2697
11 дек 2016, 02:43
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb
SNeon
13 апр 2017, 14:49
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Transformer T100TA (T100TA) Не видит Flash память
obsiralos
8785
09 ноя 2017, 15:28
Николай101 Перейти к последнему сообщению
