Здравствуйте. Принесли плату, не видит память. На её отсутствие ругается. Память и камень проверены на рабочей плате. При визуальном осмотре паялся звук - оплавилась оболочка литов и не отмыт флюс. Снял его. Сбитых /сколотых элементов нет. Напряжения на цпу в норме, присутствуют все, кроме, естественно, графики. На памяти тоже все напряжения норм. Глянул осликом smbclk и smbdata - не читает хаб спд, Сопротивления на хабе в норме, батарейка не сливает. Биос взял здесь, прошил программатором. На постке такая картина: С обратной стороны платы есть царапины, под микроскопом посмотрел, но дорожки вроде нигде не задеты, хотя там они очень мелкие возле АТХ-разъема. Куда посмотреть дальше, че-то я туплю
MoneyBot
Заголовок сообщения: P55H-CM v. 1.0 не видит память
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: P55H-CM v. 1.0 не видит память
http://schematic-x.blogspot.com/2018/04 ... files.html ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- если на плате есть обозначение элементов,то смотрите по схеме,може клок и дата идут через транзисторы или нулевики или ещё через что. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- сокет цел?ресет с памяти снят?точно все напряжения на памяти есть?
vit975
den2 сокет цел, VDD 1.5, VREF 0.75, VTT 0.75, VDDSPD 3.3. 168 пин 3.3В. На клок и дата тоже 3.3. Под рукой нет 1156, сравнил с 1155 картинку на памяти: хорошо видно, как при старте хаб без цпу читает spd из оперативки. А здесь одиночный импульс по smbdata и все. Посмотрю по схеме завтра.
vit975
Заголовок сообщения: Re: P55H-CM v. 1.0 не видит память [РЕШЕНО]
Запустил плату. Посмотрел ещё раз под микроскопом дорожки, где царапины. С флюсом залудил, и стал виден крохотный разрыв. Восстановил дорожку, и плата запустилась нормально. Нашёл на доноре Alc662, заменил, звук есть. Сетка не работает, да и ладно, все равно в донорах исправных WG52578 нет
