sasha_m писал(а):
Правильно я понимаю что тут проц, а не хаб биос читает?
Правильно.
sasha_m писал(а):
При включении на флешке биоса проскакивает один короткий импульс и дальше тишина
Где смотрели?на какой ноге? какой сигнал? На мсх. биоса чтобы что то понять, надо смотреть сразу несколько сигналов,
хотя бы CS и SPI(do.di) и триггер на сигнал с задержкой от CS. А так что оно там пролетело х.з.
