Текущее время: 22 ноя 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 19:11
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Я в декстопном железе не очень понимаю, а в новом так тем более.
Вопрос следующий: есть мать msi на чипсете b450 (думаю пока не суть важно какая именно) и проц Renoir. При включении на флешке биоса проскакивает один короткий импульс и дальше тишина, видимо проц не находит свой микрокод. Правильно я понимаю что тут проц, а не хаб биос читает? Все питания проца при этом заводятся. Так вот, возможно ли эти железки подружить, скажем, добавлением необходимого микрокода в биос, или по каким-то принципиальным причинам этот проц и этот хаб вместе работать не будут?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 и AMD Ryzen 5 PRO 4650G
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 20:35
Правильно.
Где смотрели?на какой ноге? какой сигнал? На мсх. биоса чтобы что то понять, надо смотреть сразу несколько сигналов,
хотя бы CS и SPI(do.di) и триггер на сигнал с задержкой от CS. А так что оно там пролетело х.з.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 20:44
Вторая нога попытка вычитки, пятая вообще даже уровня нет. Возможно это ненормально? Клок не смотрел, завтра уже. CS тоже гляну. Комплектующие из магазина, новые, клиент притащил.
Так что особо и не диагностировал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
15 июн 2024, 13:11
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 22:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad T14 gen 1 Amd Ryzen Pro need EC dump
в форуме Поиск BIOS
mohkam3000
272
18 ноя 2024, 15:06
mohkam3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Ryzen?
sasha_m
08 дек 2018, 22:26
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Ryzen 7 3750H замена
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
Strannik
35
6708
12 май 2024, 04:42
mainvod Перейти к последнему сообщению
